18/02/2014 #1
¿Como se llama el componente del circulo rojo?
Se me a quemado este componente del circuito y no se que es ni como se llama para buscar otro e intentar arreglarlo.
no puedo poner fotos :(
18/02/2014 #2
Si puedes:
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
NO puedes publicar link´s
18/02/2014 #3
vale aqui esta la foto
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140218-WA0009.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 66 visitas)
18/02/2014 #4
No llego a distinguir la imagen, busca por aquí, hay varios manuales
Libro de códigos SMD
18/02/2014 #5
el codigo del cacharrito amarillo es 1074 y debajo 10313 eso es lo que tengo que buscar en los archivos pdf del post que me has pasao verdad?
18/02/2014 #6
toscanito21 dijo: Ver Mensaje
Yo leo otra cosa: 107 A
Mira en todo el tema que te recomendé, hay varios manuales.
18/02/2014 #7
Hola Amigo, bueno, ese componente es un condensador de 100uF.
18/02/2014 #8
Ya encontre que era, un condesador de tantalio gracias
Edito: Gracias gudino acabo de ver tu respuesta.
18/02/2014 #9
Avatar de LaElectronicaMeOdia
supongo que quieres cambiar el que esta chamuscado no? puede que sea del mismo valor, peroo la bobina tambien se ve chamuscada, no?.
18/02/2014 #10
Si quiero ver donde comprar uno igual y cambiarlo.
La bobina esta bien no se a llegado a quemar.
Sabeis alguna pag donde comprarlo??
18/02/2014 #11
Avatar de blanko001
Y el diodo? También está quemado.
La bobina, yo buscaría ese mismo calibre de alambre y la rebobino con ese mismo número de espiras.
18/02/2014 #12
no pero ve a alguna electronica y pide uno normal, no tiene que ser SMD (supongo), pidelo como te dijeron 100uF de tantalio. (aunque yo no he visto de 100uF de tantalio no se si exista )
18/02/2014 #13
El 100uF servira hara la misma funcion que uno de tantalio??
De ser asi cual cojo el de 25v 50v o 63v ??
Soy muy nuevo en esto de la electronica.
18/02/2014 #14
Avatar de blanko001
A todas estas como sabe que el capacitor está quemado? Igualmente si quieres reemplazalo, no sé si puede ser electrolítico, yo creería que sí.
saludos!
18/02/2014 #15
ni idea si funcione igual, pero por el costo de estos yo probaria, seguro no se descompone el circuito
el voltaje de 25v, es usb no pueden ser mas de 5v (supongo)
18/02/2014 #16
Me huele a que lo conectaron al revés
18/02/2014 #17
No se que paso esactamente, el caso es que estaba probando un cargador improvisado que hice con un cable usb hembra y un conector macho de una bateria de lipo, lo probe en un telefono movil viejo y cargaba sin problemas con una bateria lipo de 11v, pero al conectarlo a la bateria pego un chispazo y empezo a oler a quemado.
18/02/2014 #18
Bueno pues ya esta arreglado.
Le he quitado un condensador a un disco duro viejo y se lo he puesto con 2 cables.
Ya ha vuelto a encender y lo he pueso a cargar de manera normal, solo queda probar que funcione en la camara de video xD
19/02/2014 #19
Buenooo pues la bateria no carga, el condensador que le montao es de 685 v tendra eso que ver??
19/02/2014 #20
Ahora si que si esta arreglado.
Le he comprado el condensador de 100uf y a sido montarlo y volver todo a la normalidad.
Gracias por las ayudas
