08/08/2009 #1
Como se llama esto? que pieza es?
buenas noches amigos del foro.. tengo una duda con este componente no se como se llama ni que hace.. tiene tres contactos o paticas y es pequeño tal cual como sale en las fotos -..-.. Espero me puedan ayudar
08/08/2009 #2
un poco mas de nitidez?
08/08/2009 #3
? ni idea, trata de leer todos los numeros que tenga.
08/08/2009 #4
Avatar de DJ DRACO
muy probablemente sea:
transistor en empaque de chip.
o bien
integrado en empaque de chip.
si no tienes siquiera algo para medir que es, no creo que puedas comprar (conseguir uno) y menos cambiar uno por otro.
es una tecnologia muy alta.
saludos.
08/08/2009 #5
Es un transistor SMD.
09/08/2009 #6
Como dice electrodan, tira para que sea un transistor, pero con los componentes SMD es difícil saber con exactitud (igual puede ser un sensor, por ejemplo).
09/08/2009 #7
sin el número no se puede saber al 100% que es, solo suponer, también puede ser un diodo, un mosfet o transistor fet
09/08/2009 #8
Avatar de Juan Jose
Hola. De seguro es un transistor o regulador en tecnologia smd. El tema con estos componentes es que ademas de ser chiquitos no tienen el codigo como los transistores que conocemos normalmente. Por ejemplo un 2n2222A que un transistores normales dice eso, en uno SMD dice 1P.
Aca les paso un equivalente de las patas en general para poder empezar a medirlos pero no es universal.
Tambien les paso un link donde se puede saber segun las letras y numeros el equivalente y el encapsulado.
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Tengo un archivo en PDF con un tutorial de como leesr estos transistores pequeñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimos pero tiene un peso de 1.5 megas. veo como lo subo.
saludos y espero sea de utilidad esta información.
Juan Jose
09/08/2009 #9
Avatar de elosciloscopio
Es un par de transistores con encapsulado SMD
09/08/2009 #10
cuidado, afirmar así a la primera que es un transistor es muy aventurado, y posiblemente lleve a un error, lo mas recomendable es buscar su información en el SMD codebook, el link ya lo puso Juan Jose en un post anterior
10/08/2009 #11
Identificarlo es fácil.
Encontrarlo y cambiarlo es casi imposible
