04/02/2011 #21
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Disculpen, este tema es muy gracioso.
Mira ingeriero, por esa razon el MP3 no funciona con el LM317.
y a su parecer cual seria la solucion??
04/02/2011 #22
Avatar de elaficionado
Tal vez debes poner un disipador al regulador.
Chao.
elaficionado.
04/02/2011 #23
Chao.
elaficionado.
hola . ya tiene puesto uno
04/02/2011 #24
orlamarilla dijo: Ver Mensaje
El tiempo perdido, los santos los lloran.
Mejor dejo que elaficionado investigue por su merced y él le de las respuestas ¡si es que él puede hacer algo mas que copy/paste!.
04/02/2011 #25
Como he dicho anteriormante:
  • En el datasheet se indica la corriente minima que el LM317 puede suministrar.
  • Colocar una resistencia como carga al LM317.
Mejor dejo que elaficionado investigue por su merced y el le de la respuesta . . .
muchas gracias.
Puedes reemplazar la fuente de alimentación por cuatro pilas en serie (6V), y alimenta el regulador y conéctalo al mp3.
Chao.
elaficionado.
Nota: Puedes medir y decirme el voltaje entra el terminal de salida y el terminal de ajuste.
el voltaje que hay entre el terminal de salida y el de ajuste es de 1.15 volts con la fuente de 12v, 3amper
04/02/2011 #26
El LM317 necesita una carga de corriente mínima de 5mA, para que le regulador trabaje correctamente. Esta corriente, ya está en la carga que hay entre el terminla de salida y de ajuste (R1), por lo que no necesita una resistencia de carga adicional.
Sí, tu mp3 funciona normamente con una pila, y el regulador da 1.5V, sin carga. Como ya te dije cambia de fuente (usa pilas en serie 6V) y prueba el regulador. Sí, no funciona el mp3, es el regulador el que está mal y si trajaja el mp3, entonces es la fuente de voltaje.
Chao.
elaficionado.
04/02/2011 #27
Chao.
elaficionado.
gracias , e probado de cambiar la fuente y puse las pilas formando 6v , y el mp3 anda de lo mejor.cual puede ser el problema de la fuente? conecte una resistencia de 28ohm en la fuente y medi la corriente me da 0.53 amper
04/02/2011 #28
Mide el voltaje altermo del secundario y verifica que te da el voltaje que debe tener.
Sí es así, debes cambiar los diodos (deja el condensador) y mide le voltaje continuo en el condensador debe darte el voltaje pico del secundario aprox.
Sí esto no sucede, cambia el condensador y debe funcionar correctamente.
Chao.
elaficionado.
04/02/2011 #29
¿ Estas rectificando y filtrando la salida del transformador ?
