28/04/2008 #1
Localizar una averia en un circuito
hola , no se si estara ya esta (duda) lo cierto es que estube buscando , mis conocimientos de electrónica no son muy altos pero bueno . Lo que mi duda es : en un circuito de electronica de l tipo que sea (audio, control, alimentacion, etc.) ¿como se localiza un fallo en el circuito de algun componente que se halla quemado o que falle por lo que sea ? matrix
28/04/2008 #2
Avatar de KARAPALIDA
Hola matrix.
Bueno yo creo que cada uno tiene sus metodos, algunos trabajan con manuales y diagramas, otros con solo la experiencia y la logica. En mi caso particular un poco de ambas.
1. Tendrias que tratar de conseguir el diagrama del circuito en cuestion.
En caso que la falla fuese de alimentacion.
2. Tratar de dilucidar de que parte del circuito viene la falla, sin el diagrama , tendras que saber la teoria gral de funcionamiento de ese tipo de circuikto.
3. Hacer una revicion ocular, a ojimetro y olfativa ( olor a quemado).jaja de toda la placa, incluyendo fuente de alimentacion, cables y demas.
4. Tester en mano (SIN ENCHUFAR NADA) mida fusibles, Diodos rectificadores, diodos zener, y todo diodito que ande por ahi, no perdes mas que 3 segundos por diodo, no sea vago.
5. Despues de eso si esta todo "Normal" y usando una lampara "SERIE", conecte el circuito.
6. Si la lampara no marca un corto circuito o un exeso de consumo, proseguimos a medir las tensiónes de alimentacion " OJO CON TENSIONES PELIGROSAS" La regla general para usar el tester es conocer lo que se mide, Mucho cuidado.
7 . Medimos tensión de Alimentacion ( 110 - 220 v ) si esta todo OK Medimos Tencion en el puente rectificado o diodos, seguimos hasta el condensador de filtro, puede que aca encontremos un fusible, o un resistencia de bajo valor que actua como fusible.
8. Si hasta estamos bien .Tenemos alimentacion, Ahora depende el circuito nos encontraremos con un circuito de regulacion, ya sea de baja tensión en un equipo digital , o de alta tensión en un equipo como puede ser una fuente de alimentacion Conmutada,
9. En el caso de encontrarnos con un regulador , por lo general entra una tension mayor y sale una menor, puede ser un IC y tienen patas de GND, Vin, Vout, Tambien los hay con Vreg (regulador de votaje) y +B ( alimentacion del Ic). O un circuito discreto ( con varios comkponentes como transiostores diodos zener , resistencias, etc.) pero siempre sera constante la tensión en su salida.
Por regla general medis todo lo que se te cruse en la placa y si encontras un valor algo sospechoso, retiras el componente y lo medis a fuera.
Con respecto a la logica me refiero a que todos los componentes de un circuito estan diseñados para una funcion , y tienen una forma de trabajar, por ejemplo en un circuito secuenciador en el que tengas un LM555, seguro tienes que medir algun tipo de pulsos en la pata 3, y esto lo sabe cualquiera que ya trabajo con este IC, o que vio algun diagrama. En el caso de no conocer los Transistores o IC, vas buscas el datasheet en internet, y ahi tenes información de lo que hace cada pata y en que tipo de aplicaciones es comun ver este IC.
Deacuerdo a esto y con un poco de sentido comun vas midiendo con un simple tester puntos claves, los cuales te vana dar una nocion si esta o no funcionando un IC, o tr, si bien hay instrumentacion especializada para todo los trabajos de electronica, Te aconsejo que para hacer un diagnostico rapido aprendas a Utilizar bien tu Tester (Recomiendo Fluke), y luego dependiendo de tus herramientas e instrumentos lo haces mas fino y presiso. Yo creo que no hay ni un tecnico en el mundo que se haya salvado de cambiar un componente al vicio (al pedo en cordobes), por un error en la interpretacion de una falla.
Te repito en cada tipo de circuito tendras que encarar la localizacion, dependiendo de los recursos a tu alcance ( Instrumento, diagrams, complejidad, tiempo, Ganas, Novia, Esposa , Hijos, el partido ......)
Cerrando porque realmente habria que escribir un libro, o dos sobre el tema.
Empesa por medir lo que tenes a mano, y en orden de fasilidad. Fusibles, bobina de transformadores, diodos, resistencias de bajo valor, Transistores grandes, trnsistores pequeños, Alimentacion de IC, o de etapas , Y por ultimo y al ultimo, Bus de datos I2c
Proba memorias, Microprocesadores, Etc.....
Bue, espero te sea de ayuda, si achicas el abanico de posibilidades y me decis que circuito queres medir , por ahi afinamos un poco el tema. Saludos
