23/04/2010 #1
luz estroboscopica , flashes por segundo
HOLAS!Necesito modificar una luz estroboscopica , y que trabaje a muchos mas flashes or segundo de lo que normalmente trabajan que son 20, hasta que el flash no llegue a ser detectado por el ojo humano. la luz es como esta
Si me pueden ayudar estaria muy ,muy agradecido.
24/04/2010 #2
Respuesta: luz estroboscopica , flashes por segundo
Hola andresok7
Creo que es necesario saber que circuiteria trae dentro la caja que se ve en la imagen que adjuntaste.
De otro modo seria muy difícil adivinar o sugerir alguna modificación.
a sus ordenes
25/04/2010 #3
Avatar de Dano
Parece ser un Strobo de leds... aunque con una foto no te puedo decirm mucho.
Si es de LEDS simplemente conectas la tableta (cableada por dentro en SERIE-PARALELO supongo) a un V determinado (CC) y listo, tenes luz blanca continua.
Avatar de zopilote
hola andresok7, si tienes conocimientos de electronica puedo hacer el esfuerzo de escanear un archivo en donde se detalla un flash estroboscopico de 100Hz, ya lo he construido y la frecuencia que llega es fenomenal. Solo que supone un conocimiento
mas de electronica y cuidado (tensiones elevadas) para su construccion.
06/07/2010 #5
Yo tengo esta luz, trae un condensador de 10 micros, hay que reducirlo para que destelle mas rapido
06/07/2010 #6
Hola cristian troncozo
Probablemente si, al reducirlo destellará más rapidamente.
Prieba a ver que ocurre. Debes fijarte de colocar un condensador para el mismo voltaje y de menor capacidad.
a sus ordenes
