13/02/2013 #1
Mando a distancia que siempre emite
Hola chavales. Mi problema es con un mando a distancia de una TV. El caso es que he comprobado "caseramente" si emite para empezar a ir descartando cosillas y el caso es que el diodo deja de emitir solamente si le quito las pilas. Lo he probado con y sin plantilla de teclas, pero siempre emite.
No se donde puede estar el fallo. He repasado soldaduras, cambiado el emisor y nada.
Podeis echarme una mano a ver por donde van los tiros?
Hola Amigo, bueno debes limpiar la zona donde hace contacto la goma conductora sobre la placa, pequeños restos que se desprenden del contacto o basura, esta causando esa anomalia.
Ahora pregunto, que mando ejecuta sobre el receptor?. Asi puedes deducir el boton que "supuestamente" es presionado.
13/02/2013 #3
Hola. Gracias por responder.
Como verás está sin la plantilla y el diodo emitiendo. Los contactos están limpios, los he limpiado con alcohol.
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1360772910356.jpg (45,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
13/02/2013 #4
Avatar de tiago
Te muevo de sección para que te ayuden mejor.
jmaa009 dijo: Ver Mensaje
Nadie tiene idea de q puede fallar ?
el transistor .
16/02/2013 #6
Avatar de fdesergio
Es una falla comun en esos aparatos, se quedan emitiendo, fallo del Ic, solucion ........tirarlo a la basura y comprar otro, chauuuuuuuuu
17/02/2013 #7
Avatar de solaris8
no sera poco tecnica tu respuesta....
17/02/2013 #8
Avatar de fdesergio
solaris8 dijo: Ver Mensaje
y que mas se puede decir, te podria decir que una de las entradas del teclado matricial incluido en el ic emisor y codificador de IR esta activada por daña interno, pero tambien que el generador de codigos esta internos esta activo por ende se emite una señal fija ...y bla bla bla serviria de algo??? igual eso no se puede reparar lo mejor a la basura y comprar uno nuevo, no se alla pero aca no se reparan controles remotos con la invasion de los chinos de controles aca se consiguen en menos de un dolar.......como la ves??' eso es lo mejor,c hauuuuuuuuuuuuuuuu
