16/08/2010 #1
Avatar de wbg58h
Mando a distancia via control remoto
Buenas tardes, otra vez yo dando lata, tengo el motor reversible, ya lo hice, y lo quiero controlar via remota, en la entrada puse un "ldr", pero no lo quiere el maestro asi, si no que por medio de ondas o sea control remoto, ya le puse un "photo-transistor", pero no quiere y con la luz si queria, la pregunta es como le hago para adaptarle un receptor de frecuencia, como la de los controles y éste reponda al apretarle cualquier boton,.:co nfused:
ayudda,
gracias.
16/08/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Mando a distancia via control remoto
simple ---- modulo tx/rx de 433MZ y ht12e y ht12 d en la hoja de datos del ht12 esta el esquema
sino mira el enlace quizas te sirva Control remoto con PIC, probado y funcionando.
16/08/2010 #3
Avatar de Moyano Jonathan
Fijate si esto te sirve: RC5 de philips decodificación y control
20/08/2010 #4
Avatar de wbg58h
MIREN TODAVIA NO ENCUENTRO ALGUN CIRCUITO QUE CONTROLE, MI MOTOR,LO QUE YO BUZCO ES UN CKTO BASADO EN ALGUN IC QUE DETECTE LA FRECUENCIA DE LOS CONTROLES DE LAS TV's.
ANTERIORMENTE LO HABIA HECHO CON UN FOTO-TRANSISTOR, LO CONECTE A TIERRA Y DE AHI LO CONECTE A LA ENTRADA DE RELOJ DEL 74LS76, Y LE PONIA UN LED A LA SALIDA Y FUNCIONABA, NO AL 100 PERO FUNCIONABA.
NO SE SI EXISTA ALGUN CIRCUITO QUE CAPTE ESAS SEÑALES Y LAS MANDE A LAS SALIDAS.
MIS NEURONAS YA NO PUEDEN MAS.
EN LO TEORICO SI DEBERIA FUNCIONAR, PERO LO VDD NO ES ASÍ.
POR SU AYUDA MUCHAS GRACIAS
20/08/2010 #5
pero no grites hermano
20/08/2010 #6
Avatar de wbg58h
por fa ayudaa.-
gracias.
si sabes como se hace, por favor comparte tu conocimiento,
Estoy apunto de suicidarme...
lo olvidaba, no lo quiero con PIC, ya que no sé programar,
gracias......
20/08/2010 #7
Avatar de Randy
Primero...
mando a distancia es lo mismo que control remoto.
lo que tu quieres es usando IR.
Segundo, existe un circuito el cual te indica si 2 frecuencias son "iguales",el LM567, el cual es un decodificador de tono,entonces te quedaria algo asi como:
- Un transmisor el cual constaria de un oscilador a una frecuencia determinada
- y un receptor el cual te indicaria si es que esta recibiendo la frecuencia.
ya has buscado en google?
solo para darte una idea de como debe ser tu circuito, en pablin hay un mando a distancia basado en IR.
(no se si halla problema por poner esa web aqui :S )
inclusive, en el mismo foro hay muchos posts relacionados con eso
espero ser de ayuda
Avatar de wbg58h
ok. deja lo checo Randy, gracias por tu apoyo.
atte.: wbg58h
ya lo cheque en pablin, pero no hay nada de eso, no me puedes especificar mas o menos la direccion
ya que en internet, ya cheque todo , pero no hay nada parecido, todos utilizan Pic,s
Hay alguien mas en este tema que me pueda ayudar,????????
se le agradeceré mucho...
20/08/2010 #9
Avatar de Dario
fijate, en este enlace, hay un control remoto IR con HT12. no te confundas, se puede usar de control remoto y detector de obstaculos.
saludosss
20/08/2010 #10
Avatar de wbg58h
muy buen trabajo, se lo agradezco, pero tambien funciona solo como receptor de IR de cualquier control remoto????, o especificamente del emisor que tu tienes en el diagrama.
funciona solo como receptor, pues al parecer creo que s,i.
graciassss
23/08/2010 #11
Avatar de wbg58h
este es mi porton, me puden decir como lo controlo via remoto,
este el mi circuito controlador.
el detalle es cual es la salida y si el cicuito esta bien hecho.
gracias.
