19/06/2010 #21
Respuesta: Una mano con este esquema de audioritmicas???
La salida de audio q le estoy metiendo la medi y varia entre o.1 y 0.5v.No creo que sea ese el problema no???
no... no creo....
mira esta seria par mi ultima prueba.... seria un milagro que sirviera... y en cuestion de transistores-Audio ando ceros....
haria la prueba con y sin diodo...
ahi va si gustas intentarle....
Avatar de Electronec
Y que tal probar con algo un poco mas madurado y definido, un tema experimentado en el Foro.
Teclea "audioritmicas" en el buscador y ya veras todo lo que hay.
Miniatura de Adjuntos
Avatar de Introtuning
Hola lubeck como andas???
No e tenido tiempo para seguir probando,donde yo medí es en la salida que va hacia la plaqueta no en la salida del audioritmico,
Osea medí en los dos RCA que llevan la señal no en la salida de la plaqueta hacia el led,
Mañana tengo que ir a la casa de electrónica y depaso me traigo el tip33 para probar,espero que ande porque acá en bahia me sale 7 pesos,Bastante caro considerando que en BS AS esta 7 pesos un integrado lm3914
Me parece que voy a tener que agarrar unos $300 e ir a hacerme un pedidito a buenos aires no???
Pruebo y te cuento,Si no anda almenos tendre los materiales para otra cosa
Voy a provar sin el diodo tambien
Electronec yo busque en el foro y puse audioritmicas en el buscador ok???
Solo que en este momento tengo que hacer con lo que tengo a mano si.Y ademas solo queria dos leds que parpadeen con el sonido nada mas que eso,
Pero en cuanto cobre comprare materiales intentare el esquema q subiste.
Gracias por acortarme la busqueda
PD: Este esquema también lo encontré acá BUSCANDO.y la persona que lo subió dijo que funcionaba.
Electronec estube viendo el esquema de tres canales,y te tengo unas preguntas,¿¿¿???
La foto mas chica es un tipo de amplificador de la señal???
Los neutros son comunes con el neutro de 220???
Y por ultimo Con cuanto se alimenta el esquema???
Si no tenes tiempo para responderme me dirías el nombre del tema donde esta posteado???Gracias de todas formas.
21/06/2010 #24
Avatar de elmo2
el circuito que compartio Electronec es de aqui:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...orit/index.htm
lee todo el tema con cuidado y analiza bien el circuito, porque he leido comentarios en este foro que muchos de los circuitos de pablin no funcionan...
no encontre el tema en el que fogonazo estaba ayudando a un usuario a que el circuito funcionara solo con leds...
saludos...
21/06/2010 #25
Gracias Elmo2 por el link,Voy a leerlo bien antes de proseguir con ese circuito.
Y voy a tratar de encontrar el foro que comentaste de fogonazo porque no me gusta mucho el tema de tener el esquema con 220,prefiero tener lampar de 12 que son para destello o bien leds.
Gracias de nuevo.
22/06/2010 #26
Correcto,
Lee todo el post, ademas Fogonazo incluye opto-acopladores para aislar los 220V del resto del circuito.
Avatar de zaiz
Introtuning dijo: Ver Mensaje
Igual no anda
Ni andará. Ese circuito que te dieron es una vacilada.
Mejor busca otro para tu control.
09/12/2010 #28
Ese circuito no funciona. Existen varios temas con el mismo circuito y aun asi no logran hacerlo funcionar.
10/12/2010 #29
Yo ya hice andar uno con un 548 exitando un tip 3* y anda bien gracias igual.
11/12/2010 #30
Avatar de zaiz
Sería mejor que pusieras el diagrama que dices que funcionó para entender tu comentario.
Porque el primero del tema no funciona, es increíble que alguien haya propuesto ese circuito para audiorrítmicos o para cualquier otra cosa.
11/12/2010 #31
zaiz dijo: Ver Mensaje
. . . es increíble que alguien haya propuesto ese circuito para audiorrítmicos . . .
Lo arme para usarlo con una "Y" a la salida del audio del PC, y me volvio esclavo del control de volumen y el equalizador del Winamp , cada vez que cambia la cancion. :enfadado:
Es sencillo, pero en "apariencia".
12/12/2010 #32
Avatar de zaiz
Pues sí, Mandrake, aún así se me hace increíble que en alguna página alguien haya propuesto algo así. (Y no estoy aludiendo a quien abrió el tema, para que no se vaya a ofender el autor, digo de quien lo puso en alguna página).
Ese circuito indica a la salida un tip34 que no es NPN como está dibujado en el diagrama, sino que es un PNP.
Por otro lado, el segundo bc548 es un NPN y en el diagrama le conectan el colector a tierra.
Es increíble que este circuito funcione. Pero en fin, esto es Internet.
