17/05/2012 #41
ok, voy a hcer una prueba y despues te comento y subo fotos, el oscilador tendria que ser de continua para que cuando desconecte el pulso genere el salto de chispa,estoy en lo correcto no? en algun tiempito subo fotos. saludos
17/05/2012 #42
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...13kv/index.htm
si leen el informe la tension aumentaria aumentando la cantidad del triplicador, creo que este seria el esquema que tien desde el equipo hacia la pistola????...
22/05/2012 #43
Avatar de el-rey-julien
marculo dijo:
Buenas noches , estoy necesitando hacer oscilar un transistor 2n3055 con una frecuencia ajustable de 16 a 25 khz aprox. con un preset. me podran orientar?,Este transistor tiene que manejar un triplicador para elevar la tensión de 30kv a 100kv. Con esa tension la pintura agarra a la pieza.
esto puede servir
en donde esta r de 12 k ,le pones un pote en serie con la r ,el transformador vas a tener que buscar vos el que mas te convenga ,yo le pondría uno pequeño (o bien podes armarte un trafo,aunque a 25khz ya te conviene uno de ferrita )y luego le haría un arreglo de diodos y capacitores asta llegar a los 80kv
este otro no amerita mayores comentarios
para saber bien la frecuencia tenes que calcularlo ,en la hoja de datos del ic CD4047 tenes todo lo necesario para la r
te dejo uno mas complejo pero básicamente es lo mismo
básicamente son todos esquemas de inverter ,sencillos ,yo creo que mejor que el de pablin
PD:
por aca mas info de como calcular la frecuencia
Multivibrador Astable con CD4047 calculo RC
Tipo de Archivo: gif simple_inverter.gif (6,1 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: gif inverter-electroschematics.gif (28,5 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: gif 100w-square-wave-inverter-by-cd4047-lm3582sc10612n3055.gif (14,9 KB (Kilobytes), 216 visitas)
22/05/2012 #44
Perfecta la data, muy buena, te hago una consulta, un 555 alcanza esta frecuencia o se puede llegar a variar?
22/05/2012 #45
si se puede variar también la frecuencia del 555,pshhhh llega lo mas bien a las frecuencias que necesitas
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
por el foro ay un programara para el 555
igual yo no me complicaria con el 555,si el cd4047 se consigue facil
14/06/2012 #46
hola a todos despues de tiempo desarme la pistola de la pintura en polvo y lleva un triplicador espero que mep uedan ayudar quiero utilizar un flyback de tv y ponerle el triplicador espero que me puedan ayudar y aportar algun dato de como hacer un triplicador ya porvador para un flyback de tv asi poder ya soucionar el problema espero su ayuda gracias soy de peru y alguien en peru dondep uedo comprar los diodos de alto voltaje y el precio gracias
14/06/2012 #47
un triplicados de tv grundig es económico ,de esos tv viejos
14/06/2012 #48
hola el problema es que ya no existe tv viajos ya busque es por eso que quiero armarlo
14/06/2012 #49
en la casa de repuestos ¡¡¡ compre un triplicador a 45 pesos argentinos,unos 15 dolares,,justito ayer
14/06/2012 #50
Todavía existen ?
Yo rompí prolijamente dos de esos y tienen-rescaté capacitores de 8 kV
14/06/2012 #51
si todavía existen,un abuelo me trajo un tv grundig que lo quería reparar a toda costa ,tenia el triplicador calcinado
mira la boleta
43 pesos el triplicador , un flyback 58 pesos ,un vertical 7 pesos
el zocalo 9 pesos (para la tinta azul del tubo)
Tipo de Archivo: jpg 2012-06-14-204733.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 202 visitas)
15/06/2012 #52
amigos donde yo vivo ya no hay espor eso es que quiero hacerlo para ya poder usarlo solo me falta eso
hola dos metros buena voz alguien que sepa los diodos de lato voltaje los codigos comerciales y algun diseño
15/06/2012 #53
compra los de microondas(los que lleva los hornos de microondas) ,esos son de alto voltaje ¡¡¡
15/06/2012 #54
ok amigo gracias ya que eso no mas me falta y los capacitores de que valor utilizo
15/06/2012 #56
Avatar de Black Tiger1954
Nono, los de micro ondas, son de 3 o 4 kV, y vos necesitás 15 o 20 kV al menos.
15/06/2012 #57
y ande se compran ?
16/06/2012 #59
Alguna vez he puesto 10 díodos 1N4007 en serie , primero dentro de un termocontraible y luego en una manguerita de esas para la nafta ¿ Y aún funciona !
16/06/2012 #60
buena voz amigos espero conseguir por aqui y armarlo para poder probar gracias
