23/06/2012 #61
hola no puedo conseguir los diodos de alto voltaje lo que consegui es un triplicador de tv sony quisera saber para probarlo con un flyback cuanto tiene que tener el +b y algun circuito yo lo probe con un flyback de televisor nivico (chino) le ise llegar. 30 voltios al +b y oscilacion y veo que produce el mismo arco del flyback como puedo probarlo algun circuito gracias
02/07/2012 #62
hola a todos ise este diseño http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm pero lo puse una resistencia de 150ohm que va para la tierra y el otro 330 ohm que va para el positivo y una chapa 2n 3771 a utilize un alambre numero awg 24 y awg12 y me con un voltaje de alimentacion de +12v me sale el arco 5mm pero cuando con una corriente de consumo de 2.5A pero cunado le subi el voltaje a 30v me salio un arco de 4cm pero una corriente de consumo de 3.5A alguna sugerencia o diseño para mejorarlo
13/07/2012 #63
Hola a todos: en los últimos días me ha tocado reparar 3 maquinas de pintura en polvo. Lo que puedo decirles es que lo mas practico seria adquirir la pistola (que las venden en varios lugares) y solo adaptarle la alimentación adecuada, que consiste en un oscilador de una frecuencia que ronda los 22 KHz, según los valores de resistencia y capacitores que encontre. La pistola trae 4 contactos, 2 de los cuales son el interruptor y los otros 2 son para el oscilador. Este se alimenta con una tensión de 12 VDC.
Avatar de el-rey-julien
entonces esas pistolas tienen el triplicador , el super triplicados que eleva los 12 volt a 80klv ????
13/07/2012 #65
Amigos: Efectivamente, las pistolas (tuve en mis manos 2 modelos diferentes) tienen ya incluido todo lo necesario para ionizar las partículas de pintura, solo requieren que se conecte el oscilador, cuyos transistores de salida disipan algo de calor. Por la longitud del arco, se me ocurre que el voltaje debe andar entre los 16 y 20KV. En operación, una de las maquinas (la cual es distinta a las otras dos) hace un siseo similar al que hacían los circuitos de MAT de los televisores antiguos. La longitud del arco, cuando se acerca a un metal, no supera los 6 mm. Según indica el propietario, con esas características la pintura tiene un muy buen agarre.
09/08/2012 #66
hola lo consegui los diodos de lato voltaje y los capacitores lo arme en cascada 6 diodos con 6 capacitores en cascada y lo puse a la salida del flyback me funciono elevandolo por unos instantes un arco de 5 centimetros pero el problema es que despues se agoto probe el los diodos y los capacitores estan bien proble el flyback de tv y sale nose que pudo pasar alguna sugerencia
27/08/2012 #67
Hola Omarshiño: podría ser que el flyback tenga espiras en corto y por eso ya no te da el arco. Los excitadores que he visto están basados en un 555 con un power mosfet (IRFXXX) en la salida. Como se calienta un poco, requiere disipador de calor y también le ponen una resistencia limitadora de corriente en serie con el primario (2 R de 2Ohm y 10 watt). El arco no requiere ser tan grande. Con algo cercano a 0.6 cm funciona correctamente. Como habia comentado antes en este foro, me parece mas practico comprar las pistolas que ya traen incluida la bobina y solo requiere el oscilador. Incluyen ademas una resistencia de varios M-Ohm en la parte de alto voltaje, a la salida de la cual se ioniza la pintura. Asimismo, la parte que maneja la presión de aire para que haga circular la pintura.
En tu caso como manejas ese tema, el que hace mover la pintura?
omarshiño dijo: Ver Mensaje
