08/10/2009 #1
Mas precisión para un dimmer
Bueno estoy haciendo un dimmer para el trabajo....algo muy simple, de hecho el circuito da vueltas por todos lados y hasta lo hice en 2 año del colegio. Pero me gustaria saber si se le puede agregar algo para que sea más preciso, es decir que la tensión varie mas lento que de costumbre.
Bueno si alguien puede ayudar con ideas, muchas gracias.
08/10/2009 #2
Respuesta: Mas presicion para un dimmer
¿ El esquema que empleas es de simple o doble histéresis ?
Si quieres otra cosa mira esto:
Dimmer controlado por Corriente Continua
08/10/2009 #3
nono el circuito es de simple histeresis....pero lo voy a usar para regular la potencia de una resistencia, que se va a usar para calentar metales y necesita bastante mas de 10 vcc para empezar a calentar
08/10/2009 #4
hola
Estoy utilizando un circuito de moc con triac pero se presenta el problema qeu cunado conecto una bombilla de 25 w la resistesia se quema no se por qeu esta suceciendo el tiac es un 6025 de 600v 25A, gracias si me pueden sacar de esta duda.
