20/04/2015 #1
Max232
estaba viendo el funcionamiento del MAX232 y me causo la duda de los condensadores externos que necesita para su correcta utilizacion o funcionamiento.
alguien me podría explicar un poco mas claro este tema?
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...232_Pinout.svg
20/04/2015 #2
Es sencillo; pones los que el fabricante dice que se pongas y listo. Él sabrá por qué le hacen falta esos valores y no otros.
http://www.maximintegrated.com/en/pr....html#popuppdf
20/04/2015 #3
Scooter dijo: Ver Mensaje
jajaja eso es lógico estimado. Mi duda y quizás no la redacte bien, era como los condensadores externos logran doblar el voltaje? o multiplicar el voltaje
20/04/2015 #4
Charge pump creo que se llama ese sistema
21/04/2015 #5
Avatar de solaris8
tengo una placa de una bascula electronica, con puerto rs232, los terminales estan descriptos como en la figura (conenctor placa), y tengo el 2303 usb a rs232, pero no encuentro como conectarlo, no se cual es cual de los cables(si, el rx y el tx), por ejemplo hay uno que dice 20mA del 2303, no hay ninguno que espesifique esa salida...
les agradeceria que me dieran una mano...
http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=156&pcid=41
21/04/2015 #6
Avatar de J2C
Don Indio
Eso ya lo había visto en otro lado y nadie le respondió.
Supongo que es necesaria más información para conocer que hay del otro lado del conector de la placa ó a que iba conectado dicho conector por que así es como !!!!, el pai hoy no labura y mañana tampoco !!!!!
No es necesario realizar todas las conexiones en el RS232, aunque depende de cada aparato y el programa que se use.
Saludos, JuanKa.-
21/04/2015 #7
estuve leyendo un poco sobre charge pump, pero no logre entender completamente como pueden llegar a doblar un voltaje solamente
alguna mano?
21/04/2015 #8
Hola busca doblador de tensión a diodos.
21/04/2015 #9
[QUOTE=solaris8;1017437]tengo una placa de una bascula electronica, con puerto rs232, los terminales estan descriptos como en la figura (conenctor placa), y tengo el 2303 usb a rs232, pero no encuentro como conectarlo, no se cual es cual de los cables(si, el rx y el tx), por ejemplo hay uno que dice 20mA del 2303, no hay ninguno que espesifique esa salida...
Veamos: hay un concepto clave para conectar dispositivos RS232: quien es el DTE y quien es el DCE. El USB-232 debera comportarse como un DTE. Eso significa que si mides (teniendolo conectado al PC) entre tierra y el pin de Tx, deberas tener un voltaje. Al medir entre tierra y Rx no tendras voltaje alguno. Con eso ya identificas del lado del adaptador.
En la placa haces lo mismo, y cuando ya los tengas bien definidos, es decir, cuales poseen voltaje, lo conectas con su contraparte que no lo tenga. Debes unir ambos pines de tierra. De este modo estas logrando el intercambio de informacion. Un DTE genera voltaje en su pin de Tx; debe recibir voltaje en su pin de Rx. Esto no quiere decir que no puedas conectar dos dispositivos DTE o dos DCE. La clave es hacerlo como te dije, ya que un DCE genera voltaje en su pin de Rx (es salida) y recibe señal en su pin de Tx (es entrada). De modo que si conectas un DTE con un DCE, se hace asi: Tx del DTE con Rx del DCE; Rx del DTE con Tx del DCE; si ambos son DTE o DCE los conectas asi: Tx con TX y Rx con Rx. Cuando se desconoce que tipo de dispositivo es (DTE o DCE) la identificacion de pines la haces con el metodo que te indique arriba. Suerte...
21/04/2015 #10
Avatar de locodelafonola
Heeeeeyyyyy amigo
solaris8 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1428368694
Yo te ayudaría che ., pero estoy confundido con el esquema .,
vos sabes que algo se de TX y RX
tal vez con unas buenas fotos ., podamos darle una solución a esto
21/04/2015 #11
estuve leyendo por unos paper, y veo que internamente el max232 cuenta con dos fuentes conmutadas quienes junto a los condensadores externos hacen la pega de la conversión de voltajes.
que opinan?
21/04/2015 #12
Has buscado sobre, doblador de tensión a diodos?
21/04/2015 #13
ahi se me aclaro el tema, gracias estimado
21/04/2015 #14
Avatar de solaris8
bueno antes que nada gracias por responder...
la informacion que tengo es solo de campo, y pocos conocimientos de rs232, el conector es un 4 dual hembra, solo dice 1 y 8, segun el manual es el rs232.
trate de responder alguna de las preguntas si se nesecita mas a ver de donde lo consigo
el conector es uno similar a los discos duros,hembra de 8 terminales...
algo asi pero hembra
y tiene una max 202, si no es una 232 con el numero borrado
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max202.pdf
http://www.ricelake.mx/docs/prodinfo...55_spanish.pdf
http://www.ricelake.mx/products/indi...view/downloads
21/04/2015 #15
[quote=Lamas;1017535]
que curioso pero tambien tengo un problema parecido pero tanto tx y rx me confundio
como seria la cosa con un max232
ya tengo el max232 conectado a un adaptador serie y eso esta funcionando
ahora solo falta conecar el max al cpu
y este cpu es un 8052
pregunto por que no quiero equivocarme
22/04/2015 #16
Avatar de J2C
Don Indio
Visto y considerando la información que anexo, y como no somos !!!!, me interesaría conocer que tipo de conexión intenta realizar Ud.
Según el Manual de dicha bascula en el § 2.3.3 y en la Tabla 2.2 ya tiene salida RS232, cableándola con solo 3 conexiones esta en condiciones de entrar a cualquier puerto COM de una PC.
Aparte de otra conexión adicional y de 2 (dos) entradas digitales.
Saludos, JuanKa.-
22/04/2015 #17
[QUOTE=analogico;1017607][quote=Lamas;1017535]
Mira lo que encontre, creo es lo que estas buscando.
Tipo de Archivo: jpg RS232.JPG (42,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
22/04/2015 #18
[quote=Lamas;1017767][QUOTE=analogico;1017607]
Lamas dijo: Ver Mensaje
no eso no me refiero a como lo explicadaste arriva con voltajes
por ejemplo si el pin de tx del cpu tiene voltaje el pin rx del 232 tiene voltaje
todo esto por el lado ttl
22/04/2015 #19
Bueno, empezando por el microcontroller: el pin TxD (P3.1) deberás conectarlo ya sea al pin 10 (T2 in) o al 11 (T1 in) del 232. Si es al 10, la salida con niveles rs232 será en el pin 7; si es al 11 la salida será en pin 14. Por el otro lado, la señal rs232 proveniente del mundo exterior será conectada al pin 8 (R2 in) o al 13 (R1 in). Si es al 8, la salida de nivel TTL/Cmos hacia el pin RXD (P3.0) del 8052 será en el pin 9 (R2 out). Si es al 13, la salida será en el pin 12 (R1 Out). No olvides que debe existir una conexión de tierra (o negativo de la alimentación) común entre ambos dispositivos.
22/04/2015 #20
Avatar de solaris8
eso es lo que quiero saber, cuales son esos cables, porque eso si lo entendi....
pero no se cuales aparte de tx y rx, me falta uno....
lo que quiero hacer es calibrarlas con el soft, que indique, para determinado peso, minimo maximo etc
los programas son estos, hay algunos(gratis)
http://www.ricelake.com/software.aspx
