06/08/2009 #1
Maxima temperatura para Agitador Magnetico
Saludos,
Realizo un proyecto, un agitador magnético, pues los convensionales manejan una temperatura hasta los 300ºC, el tamaño es el mismo la idea es superar esta temperatura hasta los 800ºC ò 1000ºC ,
Alguna idea de como calentar la superficie teniendo en cuenta la disipación del calor y el material de la superficie.
06/08/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
el material debe ser un metal que funda minimo al doble de temperatura, de modo que no llegue a destemplarse.
por otra parte semejante temperatura evapora cualquier liquido! ! tené cuidado con lo que planeas viejo...
06/08/2009 #3
Avatar de Eduardo
Re: Maxima temperatura para Agitador Magnetico
Fksas dijo:
... la idea es superar esta temperatura hasta los 800ºC ò 1000ºC ,
Aparte de como calentarlo tenes el problema que con 800°C ya te pasaste de la temperatura de Curie del hierro y estas al limite con imanes de alnico y samario --> no te sirve un agitador magnetico.
09/08/2009 #4
Saludos,
Bueno pues el agitador es esencial ya que es para el estudio de polímeros, y es preciso alcanzar esta temperatura, automatizar el control y la manipulación de valores fisicos, como la temperatura y revoluciones y la comunicación al PC esto con el fin de llevar un registro .....
El material de la superficie! se quiere realizar en aluminio¿?, la resistencia calentadora es de 'kanthal'..son algunos aspecto en estudio,
Ahora la agitación a esa temperatura, eso lo tengo en cuenta y por tal motivo pido sugerencias! sobre la disipación..
09/08/2009 #5
Avatar de DJ DRACO
la mayoria de los polimeros (excepto solo algunos) funden a temperaturas medianas.
creo que el que mas aguanta llega a unos 400 o 600º no recuerdo bien.
igualmente el aluminio funde incluso por fricción asi que tampoco toleraria semejante temperatura o velocidad de giro...
hay que seguir estudiando el tema para encontrar el metodo y materiales mas precisos.
09/08/2009 #6
Avatar de Chico3001
No creo que sea facil encontrar algun agitador que permanezca magnetico a 1000°C, no seria mas facil girar todo el recipiente?
O meter algun tipo de "aspa" que permita girar el liquido a esa temperatura... (como una licuadora)
12/08/2009 #7
Bueno pues hay que bajarle a la temperatura, a unos 500°c a 600°c sera que con esta temperatura podria a ver inconvenientes con la agitacion magnetica?, que materiales serian convenientes para la superficie.
12/08/2009 #8
Avatar de Chico3001
Se me acaba de ocurrir otra idea que necesitarias consultar con un quimico para ver que tan factible sea....
Investigando en wikipedia di con esta pagina que dice que el Cobalto tiene la temperatura de curie mas alta...
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie
Por que no buscas encapsular un iman de cobalto en algo resistente a ataques quimicos y con eso formas el agitador?
13/08/2009 #9
Avatar de Eduardo
Fksas dijo:
La primer foto que pusiste sugiere que queres agitar un liquido. Que polimero sigue siendo liquido a esas temperaturas?
Si esta en estado gaseoso no sirve para agitarlo una barrita cilindrica, tiene que ser algo mas grande y con aspecto de turbina.
De cualquier forma, el cuello de botella no es la eleccion de materiales sino la fabricacion en si --> Que elementos y presupuesto tenes disponibles para la fabricacion de una camarita de acero inoxidable + sistemas de calentamiento y agitacion completos + accesorios varios?
15/08/2009 #10
Hola
Existen Hornos De Inducción Que Te Darían Las Temperaturas Mencionadas En Tu Primer Mensaje. Con Este Tipo De Horno No Requieres El Agitador.
Pero Si, Como Dice Eduardo, "Qué Polimetro Sigue Siendo Liquido a Esas Temperaturas ? ".
Inclusive a 500 o 600 Grados.
Cual Es El Punto De Fisión De Los Polímeros. Por Ejemplo: El Punto De Fusión De La Plata Es Aprox. 800 Grados Centigrados. Los Cuales Se Logran Facilmente Con Un Horno De Induccion.
El Recipiente Donde Se Funde La Plata Es De Grafito.
Has Un Experimento: Con Una Resistencia En Forma De Espiral Forrada Metálicamente De Digamos 220 V @ 1000 Watts (Ya Las Venden Hechas En Forma De Parrilla) Calienta Un Recipiente De Acero Inoxidable y Pon En El Unos, Digamos 100 Gms. De Tu Polímetro, Luego Con Un Medidor De Temperatura Con Sensor Metálico, Verifica La Temperatura.
Cuando Esté Liquido El Polímetro Nota La Temperatura.
Para Agitar Usa Una Barra De Grafito o De Algun Metal Como Por Ejemplo Acero Inoxidable.
Si Todo Va Bien, Ya Tienes El Punto De Fusión De El Polímetro En Cuestión y Si El Acero Inoxidable No Se Funde De El Puedes Hacer El Agitador. Solo Que No Será Magnetico Pues El Magnetismo Se Pierde a Temperaturas Altas. Tendrá Que Ser Del Tipo "Aspas" e Introducido Por La Parte Superior Del Recipiente Por Medio De Una Barra y Un Motor Que Las Haga Girar.
Etc.. Etc..
a Tus Ordenes
15/08/2009 #11
Avatar de capitanp
me parece que a esas temperaturas la agitacion se produce sola por conveccion habria que preguntarle al fisico del foro Alejandro Sherar
