18/06/2013 #1
Porque me da continuidad entre fase y neutro en la ats del contactor
Por favor envio el documento explicando el problema
18/06/2013 #2
Avatar de jamesoro
pues me tienes que decir de que tension estas hablando en los contactores, que es lo controla al activar el contactor y la bobina de cada uno a cuanto esta a 220 0 110, pues por lo que veo es depronto conexion pero asi es muy dificil ayudarte.
no se si tienes experiencia en digramas electricos para que hagas uno y lo montes para ayudarte.
18/06/2013 #3
La tension es 220 el contactor de la izquierda controla la red comercial y la de derecha controla lo que es el grupo generador ok gracias pero agradeceria si tu tienes unos diagramas electricos con contactores alguna pagina.
18/06/2013 #4
Realmente no entiendo nada de nada de lo que pusiste . . . y trabajo de eso
Por favor se mas claro en el problema !
18/06/2013 #5
Avatar de jamesoro
haaa ya, es un control automatico para la caida de tension cierto!
al falta la tension de la red el control automaticamente cambia a generador y asi no se quedan sin energia, o me equivoco
19/06/2013 #6
Exacto asi es, es el control automatico de voltaje cuando la red comercial se corta automaticamente tiene que asumir lo que es el grupo generador y ahora aqui va otra pregunta el contactor de la Red no esta dejando pasar voltaje eso kiere decir que esta mal el contactor cierto? a causa de eso podria haber un cortocircuito entre la fase y neutro ?
19/06/2013 #7
Amigo es necesario que subas el esquema eléctrico de tu circuito, pues las fotografías no aclaran. Además como se manifiesta el cortocircuito?, daña fusible, el interruptor térmico salta, etc.
19/06/2013 #8
Avatar de jamesoro
men eso es muy facil, esque debes separas las dos señales, los contactores son para hacer el cambio, y por seguridad se cablean entre si para evitar que se encuentren. aunque yo personalmente les hago la seguridad mecanica y quedo mucho mas tranquilo.
un consejo, a veces es mas facil cablear desde el principio que areglar lo de otro.
