04/09/2008 #1
Se me dispara el tiristor con la corriente estatica de mi cuerpo...
hola.. cree un circuito q basicamente es una alarma... el problema q tengo es q se me dispara el tristor sin q el sensor se dispare--- osea yo toco con el dedo la resistencia y la misma corriente estatica de mi cuerpo lo hace disparar.. le cambie la R10 k y le puse una de 100K alguien sabe cual pude ser el posible problema? la verdad no tengo idea...
04/09/2008 #2
Avatar de Eduardo
Estas dejando la compuerta en el aire.
Agrega una resistencia entre gate y catodo. El valor ? 10k, 100k, 1Meg... todo depende de la sensibilidad que le quieras dar.
04/09/2008 #3
osea esa resistencia q es lo q hace?por q no lo vi en ningun lado eso
04/09/2008 #4
Avatar de Eduardo
Estas 'puenteando' compuerta-catodo --> le das menos sensibilidad.
Leiste como funciona un tiristor y el datasheet del que estas usando?
05/09/2008 #5
Avatar de pepechip
Dependiendo del modelo de tiristor su gate sera mas o menos sensible.
La forma de conectarlo es como te dice Eduardo, a no ser que se te este atacando directamente con algun integrado con salida tipo Totem-Polen ya que que con dicha configuracion la puerta del tiristor queda puesta a masa cuando no tiene que conducir.
