10/05/2015 #61
¿ Y si lees los datos que se te ponen ?
Multiplicadores de voltaje.
10/05/2015 #62
Si los leo Dosmetros, y perdoname si soy muy torpe pero no se que voltaje acumula cada condensador en su fase de carga, y tampoco me oriento con las flechas como seria la carga de corriente encada caso. Saludos.
10/05/2015 #63
Pone los dos de 60V y listo
10/05/2015 #64
Aja ok, 60 v y los microfaradios que capacidad? es que en algunos sitios leo que tiene que ser superior a 200, en otros que si 1000uf, por eso te digo.
10/05/2015 #65
Avatar de Daniel Meza
Si, a esos circuitos me refería... la capacidad ya te la sugirió dosmetros, en realidad en este caso no es tan crítico pues no demandarás demasiada corriente.
Con unos caps mayores a 100nF debe de resultar sin problema
10/05/2015 #66
aja, 100nf o 100uf? existen electroliticos de 100nf?, utilizando ese esquema es rectificacion de media onda? es que mi transformador tiene 3 cables, 12v a los lados y el del centro, me imagino que el del centro no se utiliza. Saludos.
10/05/2015 #67
100nF es decir 0.1uF y si es común encontrarlos en electrolíticos.
Respecto a tu transformador si te da 12V tomando como referencia el cable del centro entonces tu transformador es de 24V (12VCA por rama).
10/05/2015 #68
Si Daniel, pero entonces me imagino que los cables de 12v seran lo de los extremos, el del centro no lo debo conectar a ningun sitio, no? Saludos.
10/05/2015 #69
Así es, el del centro hazlo nudo, una poca de cinta de aislar en la punta y lo dejas en paz, no lo cortes del todo.
10/05/2015 #70
Y capacitores ponele lo que tengas , si tenés de 100 uF por 60 V dale nomás !
10/05/2015 #71
Ok perfecto, despues de esos 2 condensasdores tendré mas de 47v, es que son los que necesito para medir el zener, y tambien como coloco la resistencia y de cuantos ohmios? Saludos.
10/05/2015 #72
Si la red de 220Vac te sube 10% se te cargan a 75V, te recomiendo de 100V.
10/05/2015 #73
Opamp la red de aqui es 110v, varia en algo? que carga tendre en la salida del primer capacitador y que carga tendre en la salida del segundo capacitador? Saludos.
10/05/2015 #74
Tánto te cuesta soldar y medir ????
10/05/2015 #75
Amigo, ya sea de :110,127,220,380,440,560 si sube en el primario %, eso mismo se refleja en el secundario.
10/05/2015 #76
Ok bueno, entonces para ir mejor los coloco de 100v y 100uf como dijo Dosmetros, y la posicion de la resistencia y el zener en el circuito? SAludos.
10/05/2015 #77
10/05/2015 #78
O sea la resistencia de 1kohm y en el anodo de D1? Saludos.
10/05/2015 #79
Fijate el +- de un circuito y del otro . . .
26/07/2015 #80
Hola amigos, aprovechando el tema zener, y tratando de aminorar mi ignorancia jeje!, pregunto: ¿Se puede identificar un zener montado en una placa sólo por su apariencia física?, me refiero a sus propiedades, tipo, valor, etc... pues yo sólo veo algunas lineas negras sobre él y no algún número referencial o color o algo así... =( les agradezco su atención. Tambien espero no alterar el tema del topic o si alguien puede remitirme a algun topic sobre lo que menciono se lo agradeceré pues usé el buscador y no vi dónde pudiera caber mi duda ups!
