Discusiones similares
#1 |
Medidor de luz
Hola! soy algo nuevo en esto de la electronica pero queria saber si me pueden ayudar a crear un circuito que me pueda indicar la cantidad de luz que incide en una LDR ó en un sensor IR; osea que dependiendo de la cantidad de luz que reciba el LDR o el sensorIR encienda 1 ó 2 ó 3 led. Me entienden creo que si jeje
#2 |
Respuesta: Medidor de luz
Con un LDR podes hacerlo. Adapta un circuito de vumetro que se utiliza para audio al LDR. Como sabras un LDR es una resistencia variable con la luz, si polarizas la base de un transistor con un LDR en su salida tienes una referencia en tension que variara enforma directa o indirecta segun el tipo de transistor
#3 |
Hey muchas gracias!!! me ayudaste grandemente gracias
