19/06/2007 #1
como medir condensador
tengo un condensador al que precisamente se le a borrado la capacidad y no recuerdo como se realizaba la medición no se si tenia que estar conectado, desconectado...
¿Alguien puede ayuadarme??
Gracias de antemano!!!
19/06/2007 #2
deberias de tomar un capacimetro.
y alli obtener una lectura de su valor, o buscar un diagrama de lo que estas reparando.
saludos.
19/06/2007 #3
estoy reparando un motor monofásico y el condensador estropeado es de 4microfaradios y he encontrado un condensador pero no se de cuanto es. Tengo un polimetro con capacimetro pero no recuerdo como se usa, si conectado y paralelo, conectado y serie, desconectado y cargado o descargado....
no tengo ningun esquema ni nada que poder mirar del motor, si podeis ayudarme..
19/06/2007 #4
Lo tienes que medir desconectado del circuito
Primero debes descargarlo con algo metalico por ejemplo un destornillador cortocicuitando los extremos del condensador . Luego lo conectas al capacímetro con la polariadad adecuada(+ con + y - con - )
Despues contame como te fue
19/06/2007 #5
tal vez esto te sirva (cortesia de pepepuerto) :
http://www.cienciasmisticas.com.ar/e...ntes/index.php
