02/06/2007 #1
¿como medir la frecuencia de un piezoelectrico?
Espero me puedan ayudar necesito medir la frecuencia de un piezoelectrico por medio de un laser (es decir que la luz incida en el piezoelectrico este al reflejarse active el fototransistor y amplificar la señal para poder medir la frecuencia en un osciloscopio)
El problema es que no encuentro un amplificador correcto o tal vez sea x el fototransistor
03/06/2007 #2
Re: ¿como medir la frecuencia de un piezoelectrico?
Para que utilizas el piezo? no entiendo que tiene que ver el piezo con el laser.
Si trabajas a baja frecuencia puedes utilizar un PC, aplicando pulsos (555), una señal cuadrada a traves de una resistencia elevada digamos de 1k deberia aparecerte una oscilacion amortiguada, esa es la frecuencia de oscilacion.
Para un alser tambien sirven los LDR.
07/06/2007 #3
Para medir la frecuencia, conecta un generador de funciones en onda senoidal a 10VPP en serie con una resistencia de 10ohm y mide con un osciloscopio la amplitud sobre el piezoelectrico. Ve aumentando la frecuencia y en un punto el voltaje o amplitud medida sobre el piezoelectrico seran el maximo valor y a esa frecuencia resonara tu piezoelectrico.
Suerte
