20/05/2015 #1
Medir inductor de 2.4 nH
Hola, necesito medir un inductor de 2.4 nH; pero mi tester solamente mide uH. De que forma lo puedo medir?
21/05/2015 #2
Manuelsaborio dijo: Ver Mensaje
Hola...Le agregas un inductor en serie dentro del rango que mida tu instrumento, mides y anotas la medición, luego mides el del rango de tú instrumento a solas y haces la diferencia entre los dos resultados....Conexiones lo mas corta posibles!!!.
Ric.
21/05/2015 #3
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
El problema de ese método de medición es la resolución del instrumento que se utilice. Hay que tener en cuenta que entre las dos medidas hay una relación de 1/1000 (µH y nH) por lo que seguramente no será posible diferenciar las dos medidas.
Si la Bobina está hecha a la "vista" se podría calcular, pe. con el RingCore Calculator.
Sal U2
21/05/2015 #4
Avatar de crimson
Hacer bobinas con Mini Ring CC
Saludos C .
21/05/2015 #5
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Excelente, muchas gracias.
22/05/2015 #6
Hola a todos , no debemos olvidar que nH (10 esp-9) es 1000 veses menor que uH (10 esp -6), asi un inductor 1000 veses menor quando adicionado en serie a otro ya conocido no hace qualquer diferenza perceptible por lo instrumento de medida , eso a no ser que ese instrumento de medida tenga una resolución ao menos 5 cifras(digitos) despues de la comilla.
Asi una sugerencia es armar un oscilador de RF de preferencia en VHF con capacitores bien conocidos en lo tanque oscilador , medir la frequenzia produzida por el en un frequenzimetro y despues agregamos lo inductor a sener medido en serie con lo inductor de lo tanque oscilador , medir nuevamente la frequenzia produzida , restar esa de la premera frequenzia medida y de pose de la diferencia de frequenzias calcular la inductancia que fue agregada.
!Fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Danie Lopes.
23/05/2015 #7
Avatar de miguelus
Buenos días.
Si utilizamos este método tendremos el mismo problema que en el caso anterior.
2,4nH es un valor tan pequeño que agregado en serie a otro de más valor no produciría, en la frecuencia de oscilación, un cambio apreciable.
Una Bobina de 2,4nH en paralelo con un Condensador de 100pF resuena en 325Mhz.
Hacer un Oscilador para esa frecuencia no es tarea sencilla, también se necesitaría un Frecuencímetro que llegue a esa frecuencia.
Si aumentamos el valor del Condensador para obtener frecuencias más manejables, tendríamos que aumentar mucho el valor del mismo pe...
2,4nH con en paralelo con un Condensador de 10nF resonaría en 32,487Mhz, esta frecuencia es más manejable para un Frecuencímetro, pero el valor del Condensador es tan desproporcionado en relación con la Bobina que haría impracticable la medida.
Esto plantea una pregunta. Si conocemos el valor de esa Bobina 2,4nH ¿Para qué necesitamos medirla?, en cualquier caso hacer una Bobina de 2,4nH es sumamente simple.
Nuevamente recurrimos al Rin Core Calculator.
2,4nH = 1,5 espiras, Diámetro 1,5mm, Longitud 1,5mm y tendremos una preciosa Bobina del valor que necesitábamos
Sal U2
23/05/2015 #8
Avatar de ecotronico
Hola a todos!
Manuelsaborio: ¿Y para qué lo quieres medir si ya sabes que es de 2,4nH?
Lo podrías hacer primero es comprobar que no está abierto, mídelo en continuidad.
Buscando en internet encontré un sitio en inglés que explica cómo medir inductancias con osciloscopio y un generador de funciones de hasta 100kHz.
http://www.dos4ever.com/inductor/inductor.html
Pero para tu caso necesitarás una frecuencia mayor... quizás en el rango de los megahertz (MHz).
24/05/2015 #9
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
Hola Don miguelus , desafortunadamente no entiendiste lo que aclare ( o mejor tente aclarar en mi post) donde yo NO sugiro armar un oscilador en VHF directamente con lo inductor ( ese desconocido)a sener medido y SI premeramente armamos un oscilador en VHF con capacitores de valores bien conocido ( eses afortunadamente son mucho mas faciles en si medir) y por haora ya conocida la frequenzia de oscilación dese oscilador armado AGREGAMOS en serie lo inductor desconocido a lo inductor original que ya hace parte del tanque oscilador , medimos la nueva frequenzia generada( seguramente esa debe bajar porque aumentamos la inductancia) y calculando la diferenza entre frequenzias generadas haora pudemos calcular la inductancia desconocida que fue agregada.
Att.
Daniel Lopes.
24/05/2015 #10
Avatar de miguelus
Estimado Daniel Lopez.
En principio llevas razón, pero.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 2,4nH, lo que se traduce en una Bobina de 1,5 espiras con 1,5mm de diámetro y una longitud de 1,5mm esto sería un hilo Cobre de 4,7mm de longitud.
Relee el Post#7
Esta bobina sumada a otra de un valor mil veces mayor nos produciría un error tan grande que se haría inviable la medida.
En otros método que se han planteado se utilizan Osciloscopios, Generadores de funciones, y Frecuencímetros, lógicamente, pocos aficionados disponen de esta instrumentación, y los errores de medida serían igualmente muy altos.
Sigo pensando que el método más barato, rápido y práctico para medir Bobinas de muy bajo valor es calcularlas empleando la herramientas de Software que tengamos a nuestra disposición.
Sal U2
24/05/2015 #11
Hola a todos/as
El problema que se está planteando es básicamente cómo medir una bobina de 2,4nH
No creo que haya en el mercado ningún aparato al alcance de un aficionado capaz de hacer es proeza.
Como muy bien plantea miguelus, los métodos comparativos no sirven para valor tan bajos de inductacias, sería como medir una resistencia de 1mΩ (un mili ohmio) poniéndola en serie con otra de 1KΩ.
Para valores tan bajos de inductancias es muy útil el ringCoreCalculator que además es gratuito
Buenas tardes
