16/02/2012 #1
medir la intensidad que pasa por un motor de CC
como medir la intensidad que pasa por un motor de CC de 24V y 500W. Puede llegar a pasar unos 20A i quando el motor arranca o canvia de giro mucho más.
Yo habia pensado en algun operacional y una resistencia de valor muy bajo pero para disipar todo el calor habria de ser de mucha potencia.
hay algun otro metodo para sensar la corriente que sea facil y economico?
16/02/2012 #2
homer32 dijo: Ver Mensaje
Lo mas fácil y económico es censar sobre el propio cable de alimentación, conociendo el calibre del cable conoces su resistividad por Km y puedes calcular la resistencia sobre un tramo de x Cm, entre los extremos de ese tramo tomas tu operacionál.
Otra alternativa es un sensor de efecto Hall
16/02/2012 #3
Visitante
Porqué no le pones un amperímetro de 100 ó 150ADc, los de aguja
los que te miden en ambas dierecciones
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
Los que tienen la aguja en el centro, tendría que medirte como 100A en cada sentido ,por lo del arranque y cambio de giro.
16/02/2012 #4
Midiendo a través del cable como te dice Fogonazo , tenés un montón de posibilidades.
Si vas a usar un instrumento , lo más barato sería un amperímetro para automotor.
Saludos !
16/02/2012 #5
gracias por vuestra ayuda seguramente utilizare un sensor d'efecto hall
Fogonazo
si quisiese medir la corriente utilizando el mismo cable de alimentación del motor, como habria de conectar el operacional. puedes subir algun esquema.
Gracias fogonazo
16/02/2012 #6
Visitante
Si "pinchas" tu cable con una separación de 10cm mediras 6.5mVaprox cuando circulen 20A, estoy suponiendo que utilizas el cable 10AWG si te parece muy poco voltaje ,aumenta la distancia para 1m tendrías 65mV aprox.
Si colocas una resistencia de 10 mOhm (0.01 Ohm) medirás 200mV cuando circulen 20A, la potencia teórica es de 4W, con 10W trabajas cómodo.
!Suerte!
P.D.isculpa la intromisión Fogonaso la pregunta era para tí.
De cables "Chinos" no tengo datos confirmados.
