16/06/2011 #1
como medir la longitud de una bobina de cobre
tengo un problema resuelto pero no consigo entender el resultado porq yo lo calculo con la calculadora y me da otro resultado por ejempo
s=exp r^2=3.1416 . 0.25^2=0.2mm^2
yo hago ese calculo y me sale 78.54
pido ayuda pofavor gracias
16/06/2011 #2
Avatar de fdesergio
respuesta a "tu" pregunta: Usando un medidor de longitud en centimetros o pulgadas, chauuuuuuuuuu
18/06/2011 #3
Avatar de Manuel51
Mide la resistencia de la bobina y aplica la fórmula para calcular la longitud del hilo. La fórmula dice que la longitud es igual a la resistencia de la bobina multiplicada por la sección del hilo y dividida por el coeficiente de resistencia específica del cobre que es 0,0172. Si, por ejemplo, la bobina tiene 2 ohmios de resistencia y una sección de 0,5 mm cuadrados la longitud sería:
2*0,5/0,0172 = 58,8 metros.
y la formula de la seccion es s = exp r^2= q en mi caso es 3.1416 * 0.25^2=0.2mm^2
pero ami no me sale eso cuando lo calculo sale 78.54
y en los extremos de la bobina da 1Ω y el conductor es de diametro de 0.5 mm
mi pregunta es porq me sale 78.54 si en el libro me da el resultado de 0.2mm^2
gracias
18/06/2011 #5
Avatar de Manuel51
Vamos a ver: Diámetro, 0,5mm. Resistencia, 1 ohmio. Bien:
Sección = 0,5/2*0,5/2*3,1416 = 0,19635 mm cuadrados.
Longitud = 0,19635*1/0,0172 = 11,415 metros.
gracias eres un crack me traia loco esa operacion
18/06/2011 #7
Avatar de Eduardo
taliban dijo: Ver Mensaje
gracias
:enfadado: Te dá eso porque a esta altura de la vida todavía no sabés usar una calculadora
78.54 = 3.1416 * 25 no tiene nada que ver con pi*r^2 = pi*0.25^2 = 0.2mm2
PD.
exp es lo que tenés marcado en la tecla y se usa para otra cosa, no es pi (Π)
