04/06/2010 #1
¿como medir transistor horisontal?
buen dia a todos bueno quiero medir un transistor 2sc4927 es el horisontal de un TV SONY, y bueno para ser sincero nose como medirlo! asi que si alguien me podria explicar muchas gracias!
04/06/2010 #2
Respuesta: ¿como medir transistor horisontal?
mira este transistor tiene un diodo damper interno por lo tanto al medirlo con el multimetro te va a marcar dañado.
te sugiero que tomes al colector como si fuera la base y midas como si fuera cualquier transistor si las medidas son como cualquier transistor esta bueno de lo contrario desechalo ( coloca el multimetro en X1K.) , ESPERO TE SIRVA.♣
04/06/2010 #3
gracias!!!! y claro que si me sirvio!!!!!
14/05/2014 #4
Un BU208D entre las dos patitas me da 30ohm en cualquier sentido, está malo?
14/05/2014 #5
Hola, 1ro. debes identificar entre cuales patas el transistor arroja ese valor, luego busca su datasheet y sacarás conclusiones.
15/05/2014 #6
Avatar de elgriego
DannyR dijo: Ver Mensaje
Buen Dia ,Tenes que buscar los datasheet ,para asi ,evacuar tus dudas,Pero si la medicion la efectuaste entre base y emisor es correcta,mide resistencia entre B y E Y diodo entre C y E.
Tipo de Archivo: pdf datasheet(20).pdf (78,3 KB (Kilobytes), 5 visitas)
15/05/2014 #7
Hola a todos , devemos recordar que algunos transistores de salida horizontal tienen internamente un resistor de bajo valor conectado entre la base y colector (exactamente los dos pinos aclarados).
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
15/05/2014 #8
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Hola Daniel, querrás decir que la resistencia está conectada entre Base y Emisor.
15/05/2014 #9
! Si !, estas correcto Don Gudino Roberto duberlin , desafortunadamente yo me equivoque quando aclare base y colector , en realida es base y emissor.
!Muchas gracias por alertar!
Att.
Daniel lopes.
