Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 16-mar-2007   #1
Mejor tester calidad/precio
Hola soy estudiante de ing. biomedica de 1er unc............ en la clase de taller y laboratorio nos hacen comprar un tester... quería consultar cuales son los de mejor precio comparando precio/calidad........Mi presupuesto es medio limitado....no mas de $70 :(.........se que hay diferentes marcas y demás pero bueno como buen novato prefiero consultar antes que comprarme uno que se me rompa en el 10mo uso......
Desde ya muchas gracias....
matiasloza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2007   #2
hola realmente no hay muchos que se rompan en el 10mo uso si lo usas correctamente por mas que te compres uno de 400$ y no lo usas correctamente se te va a romper..
hay unos digitales que son mas faciles de usar de calidad intermedia que valen al rededor de unos $50 la marca es proskit espero que te ayude saludos gastos
gaston sj está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-mar-2007   #3
JV
En particular los tester Proskit no los he probado pero he tenido muchos problemas con los productos de esta marca.
No se que tanto uso le dan al tester en esa carrera, si es para mediciones simples sin requerir mucha presicion cualquier tester digital de menos de $50 te sirve. Lo que ocurre es que con tu presupuesto vas a caer en un tester chino, y he visto mas de una vez que el mismo aparato con marcas distintas y precios distintos, por ejemplo, un pinza amperometrica de $35 es identica salvo el logo de la marca a otra de $95.
Suerte en tu busqueda matiasloza.
Saludos..
JV está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-mar-2007   #4
Como calidad, los que más me gustan son los FLUKE, ahora, son caros. Los más sencillos de esta marca en España rondan los 120 Euros. La verdad que para el 90% de las ocasiones, con el más barato que encuentres te va a valer, así que para empezar, con que sea digital el que quieras. SALUDOS
yepayepa está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-mar-2007   #5
Avatar de Dano
Es como todo, si las cosas se cuidan funcionan un largo tiempo sin problemas. Yo en este momento uso un tester barato de 4 dólares y tiene mas de 1 año sin romperse.
Dano está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-mar-2007   #6
hola con respecto a la calidad de los testers cualquiera sirve si se le da el correcto uso pero existen algunos que no vienen con la configuración correcta mi recomendacion es que si quieres comprarte un tester con la cantidad que dispones hazlo pero siempre antes prueba el equipo de manera que no tenga fallas, que el equipo no tarde tanto al aestabilizarse para darte una lectura tanto de corrinte como de voltaje
gary_10 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-mar-2007   #7
Yo tengo en estos momentos unos 4 a 7 testers, algunos reparados, sencillos y uno que se puede conectar al PC de 4 1/2 o sea un poco de todo.
Tengo uno de esos chinos de lo mas barato en uns oferta. Funciona correctamente y ya tiene unos 5 años sin problemas, comprado en una gran superficie, de esos amarillos.
No compres tester de aguja, eso es del pasado y son muy delicados, de esos tengo ICE (jaaa)
El tester debe tener como minimo:
Ohms, vols (alterna y continua)
Amperaje (debe obligarte a desconectar los cables, o sea 3 o 4 agujeros), me explico debe ser imposible medir corriente girando la ruedecilla.
Prueba de continuidad o pitido
Prueba de diodos
Uno de los puntos debiles de los tester es la ruedecilla, al girar se gasta y con el tiempo no hace buen contacto, pero si eres un poco cuidadoso y no la fuerzas tienes tester para años, como te comentaba con mi tester amarillo el unico mantenimiento que le hago es limpiarlo alguna vez los contactos cuando le cae polvo cuando lo llevo en alguna obra.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-mar-2007   #8
Muchas gracias gente ya compre uno...... Tbc in Multimeter DT-830B
Chino por supuesto.....pero bueno del presupuesto que tenia me salio un 30% del mismo el resto quedo para inagurar el año en asado y algunas bebidas.... muchas gracias y no se preocupen que estoy casi seguro que voy a volver para alguna duda....
Matias Loza
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:10.
