03/09/2007 #1
Memoria Ram
Tengo una duda y quisiera saber quien me podria ayudar. estoy tratando de conseguir una memoria ram para mi compu pero no se como puedo conocer el tipo de DDR que necesito. espero sus respuestas.
Saludos desde Mexico.
03/09/2007 #2
Avatar de capitanp
03/09/2007 #3
primero averigua q mother posees y despues busca en el goggle y vas a encontrar q tipo demomoria posee. o la otra es si la tenes andando baja un programa q se llama cpuz y ahy t dice q mother posee memoria micro,todo espero q t ayude salu2
04/09/2007 #4
bajate el
EVEREST Ultimate Edition
cpu-z-140
http://cpu-z.softonic.com/
http://everest-ultimate.softonic.com/
Debes descubrir si si es 333 o 400
Debes mirar si soporta las de 400mhz
Lo ideal seria colocar dos modulos iguales para que la placa entre en interlave, de esta forma obtienes la maxima velocidad de la memoria.
Debes valorarlo en este instante esta bastante barata.
04/09/2007 #5
otra cosa que puedes hacer, es sacar una de las tapas laterales del cpu y mirar las memorias. Por lo general tienen una etiqueta que te dicen por ejemplo PC3200.
Gracias, ya pude resolver mi problema con el cpuz.
saludos desde Mexico
