Hola amigos quisiera saber como puedo visualizar la corriente Imax de un circuito RLC en serie, o que método se puede aplicar para visualizar la corriente máxima que genera este circuito.
Gracias de antemano amigos.
| Temas similares
| 09/02/2007 | #3 |
Gracias por responde, pero quiciera hacer te una consulta, las puntas del osciloscopio por ejemplo uno de rayos catodicos de pantalla verde, tengo que ponerlo en serie con la resistenacia a medir, lo cual seria lo mismo si quiciera medir en una bobina o en un condensador , o derepente se debe hacer algun artificio ahi. Gracias de entemano. |
| 09/02/2007 | #7 |
Claro que se; que mediante calculos se puede graficar el comportamiento de la corriente, pues lo que yo quiero saber es que si puedo visualizar en el osciloscopio el comportamiento de la corriente en una resistencia, en una bobina o en un condensador, u otro circuito. Derepente no te estoy entendiendo o es que no me ago entender pero gracias de todas maneras por tu aporte |
| 17/12/2008 | #10 |
| | Circuito RLC SERIE Hola Amigo, bueno acerca de tu pregunta, en primer lugar debe saber que el osciloscopio desde ya no es un medidor de corriente por naturaleza obviamente, simplemente te muestra las ondas de Tension, pues bien si quieres un dispositivo para tal efecto(medicion de corriente) exite instrumentos como los "Medidores de Pinza", que aprovechando los efectos de esta corriente te permite conocer su valor. Ahora si deseas ver la onda de corriente directamente lo puedes hacer como lo hace en el simulador "Musltisim 10" cuya punta de medicion arroja en "terminos de tension" de manera escalada la corriente, loc cual lo introduces al oscilocopio para observarlo....Saludos |
| 02/05/2010 | #12 |
| | Respuesta: Como merdir la corriente con un osciloscopio?
Mira existen en el mercado unas sondas de corriente /Sondas de corriente Posibilitan la medida directa de las corrientes en un circuito. Las hay para medida de corriente alterna y continua. Poseen una pinza que abarca el cable a través del cual se desea medir la corriente. Al no situarse en serie con el circuito causan muy poca interferencia en él./ tomado de http://www.monografias.com/trabajos/...loscopio.shtml |
