07/08/2006 #1
Metales en Hornos de Microondas
Hola a todos,
tengo un duda y espero que alguno me pueda ayudar. Estoy realizando un proyecto que amerita colocar dentro de un horno de microondas un sensor de temperatura metálico. Se que esto no es posible de buenas a primeras; sin embargo he sabido que existen maneras de hacer esto mediante el aterramiento del metal del sensor al chasis del horno. Quisiera saber si ustedes saben algo al respecto y, de ser asi, ¿como se debe realizar ese procedimiento?
Gracias de antemano.
Avatar de Chico3001
Efectivamente si aterrizas el metal del termometro al horno de microondas no pasa nada... solo que dependiendo del tipo de termometro puede o no puede funcinar... pero aun asi no es un procedimiento que se recomiende por que puedes echar a perder el horno
Si lo que quieres es medir temperatura dentro del horno seria mas sencillo usar una pistola laser para medir temperatura.. no son muy caras y son faciles de conseguir...
08/08/2006 #3
Hola Chico3001.
Muchas gracias. Lo tomare en cuenta para proponerlo como una posible solución.
