20/06/2006 #1
Minima frecuencia de Amplificador operacional
reciban Saludos: Gracias por tenerme paciencia, cual es la minima frecuencia de un Amplificador operacional para que sea medida o se pueda medir, o quisas este mal planteada por favor corriganme nuevamente gracias.
SALUDOS
20/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Amplificador operacional
ociruam dijo:
SALUDOS
Hola en la mayoría de los dispositivos lo que ets alimitado es la máxima, el OPAMP puede estar días sin recibir un cambio de estado y no hay problemas.
De lo que tiene probelmas es si fuera muy rápido.
Si se refería a eso?
Hola te agradesco , te comento que me quede con la misma duda hay algun valor como tal o como podria determinar esto te agradesco nuevamente y si pudieras indicarme algun manual que me ayudase ( para que me sirve etc )
Saludos y muchas gracias.
20/06/2006 #4
ociruam dijo:
Que yo sepa no hay una fercuencia mínima, es como en su teclado si presiona a gran velocidad una tecla repetidas veces y est avelocidad excede la frecuencia del teclado entonces no captará algunas pulsaciones.
Ese sería un ímite de frecuencia máxima pero mínima no hay, usted puede presionar una tecla y durar un día sin volverla presionar y no hay problema cuando la presione la detecta perfecto.
Ahora si me expliqué?
Nuevamente Hola:
Le agradesco espero me disculpe una ves mas no es mi intensión el generarle un disgusto pero soy un tanto duro para asimilar esto y Sí me a sido mas Explicito nuevamente le agradesco.
Como lo podria diseñar o mirar de algun manual que usted me recomiende gracias.
20/06/2006 #6
ociruam dijo:
Nuevamente Hola:
La pregunta es que tanto tiempo peude pasar entre una lectura y otra? Si es así es ilimitado.
Si la pregunta es cuanto es el mínimo tiempo que una señal debe estar en una entrada para que alcance a leerla esta es la frecuencia máxima y esta detrminada en el datasheet de cada OPAMP.
Puede buscar en www.alldatasheet.com el LM741.
Muchas gracias, chekare el dato para ser mas preciso y os Comento, gracias.
26/06/2006 #8
Si la pregunta fuera por ese lado. La frecuencia mínima que puede amplificar un amplificador operacional es de 0Hz, o sea corriente directa.
23/07/2006 #9
si
pero debes tener cuidado con las conmutaciones q pueden generar frecuencias altas....es decir el cambio de estado, amerita el uso de un circuito antirebotes....
