09/04/2011 #1
Moc3021 conectado directo
Por que no se puede conectar el moc directamente a la carga?
Es decir, conectar el moc como en la imagen solo que sin el triac ni la resistencia de 1k; conectar la pata 4 directamente a alimentación y la 6 a la lampara y la otra pata de la lampara a alimentación...
utilicé de alimentación un voltaje de 120VAC...
SALUDOS Y GRACIAS...
se me olvidó decir que se supone que debe aguantar hasta 240 VAC
10/04/2011 #2
Si que se puede, de hecho yo lo he usado en unos cincuenta equipos de una serie que hice y ninguno se rompió.
La "pega" es que la corriente que es capaz de gobernar es de unas pocos mA (lee el datasheet para estar seguro). Yo lo usaba para gobernar la bobina de un contactor que tiene un consumo ridículo (con su red snubber, claro)
Si tu lámpara es de 0,1W sin problemas. Si es de 100W ni lo intentes.
10/04/2011 #3
es de 15mA máximo...
entonces sería necesario el uso del triac???? o podría poner algún otro dispositivo para poder trabajar con una lampara d 100w????
GRACIAS!!!!...
10/04/2011 #4
Evidentemente necesitas algo mas; 110V x 15mA = 1,65W
¿Que le pasa al triac externo, le tienes alguna manía en especial? Un contactor es de cincuenta a cien veces mas caro y ocupa mas.
10/04/2011 #5
He empleado opto-acopladores en forma directa, sin exceder unos 100mA y no tuve problema alguno.
Por ejemplo el MOC3021 (Motorola, uno de los de menor capacidad de corriente), cambian los valores entre marcas da:
Peak Repetitive Surge Current ITSM 1 A
(PW = 1 ms, 120 pps)
Forward Current — Continuous IF 60 mA
Total Power Dissipation @ TA = 25°C PD 100 mW
Negligible Power in Triac Driver Derate above 25°C
18/02/2013 #6
Avatar de jamesoro
muy interesante el tema, me pueden regalar un ejemplo de conexion directa con 110v para una bobina de contactor, yo pense que no se podia, gracias
18/02/2013 #7
¿ No viste el dibujito del primer post ?
Solo tenes que agregar la clásica red Snubber
18/02/2013 #8
Fase - triac - bobina - neutro
Red snubber adicional adaptada para cada caso, no vale cualquiera
28/02/2013 #9
Avatar de jamesoro
me perdonan, pero que es una red Snubbe, hasta ahora no la conocia
01/03/2013 #10
Un circuito rc que corrige el factor de potencia en el triac
02/03/2013 #11
jamesoro dijo: Ver Mensaje
Snubbe: Ni idea que cosa es
En cambio Snubber si conozco
