18/09/2011 #1
ayuda para modificar circuito
hola.........
Me podrian ayudar a modificar el siguiente circuito (archivo adjunto) lo que intento hacer es que la barra de leds solo vaya a una direccion como por ejemplo del la pata 17 a la 1 y que se vuelva a ""resetear"" y empieze otra vez de la 17 a la 1 o no importa que sea de la 1 a la 17 .... pero que empieze en un solo punto .. de antemano gracias por su ayuda
18/09/2011 #2
Avatar de camarohero
creo que tienes que eliminar el circuito de compuertas AND 7400
y con el 555 (pata 3) conectarlo a up o a down (cualquiera)
eo otro que no uses (up o down) creo debe de ir a tierra
20/09/2011 #3
Gracias lo probare =D
20/09/2011 #4
mariovas dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, como dijo el colega, salvo que el terminal de entrada del contador que no uses conectalo con una R de 1k a Vcc.
20/09/2011 #5
camarohero; Gudino Roberto duberlin Gracias por la ayuda, si funciono =D
20/09/2011 #6
A sus ordenes colega
22/09/2011 #7
igualmente a sus ordenes
pero como fue que funciono? conectandolo a vcc con 1k o a tierra?
nadamas para saber jeje
24/09/2011 #8
camarohero dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, en este tipo de contadores cambian de estado en flanco ascendente, el terminal de Ck-Up o Ck-Dn que NO sea usado debe estar en alto nivel.
24/09/2011 #9
Y ese circuito que anda por la net que es un secuenciador parecido al de la serie knight rider???
25/09/2011 #10
Avatar de elaficionado
Coloca N en el terminal 17.
Para que vaya del 17 al 1, pon el reloj en el terminal 4 del 74193 y el terminal 5 del 74193 en Vcc.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif cuenta hacia arriba y recicla.gif (12,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
