24/11/2011 #1
Modulador FSK, como genero onda senoidal?
hola a toda la comunidad de foros de electrónica, abro este post a ver si alguien me puede ayudar, tengo que diseñar un modulador y demodulador digital FSK pero no tengo como generar las ondas senoidales que correspondan al 1 y 0 lógicos, he visto en muchas paginas en las que usan integrados generadores de ondas como el XR-2206 o el MAX038 pero estos están descontinuados y no los consigo, la parte de la demodulacion es fácil, simplemente uso un PLL 74HC4046 y listo, pero el problema lo tengo con el modulador, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
Saludos y gracias!
24/11/2011 #2
Si la frecuencia de portadora te lo permite podrías hacerlo con un 555 + filtrado.
Conmutas la frecuencia de portadora cambiando alguno de los parámetro de control de frecuencia del 555.
Por aquí se comentó algo:
Construccion de modulador FSK
24/11/2011 #3
gracias, ya había leído ese post, pero lo que pasa es que la salida tiene que ser una onda sinoidal, por eso mi problema.
gracias de todas formas.
24/11/2011 #4
El 555 te puede dar algo bastante parecido a una sinusoidal
Mira esto y las simulaciones que vienen luego:
Circuitos Varios
24/11/2011 #5
Avatar de Virtroon
Hola,
¿Porque no utilizas el VCO del 4046? creo que es lo más apropiado.
Saludos...
24/11/2011 #6
Virtroon dijo: Ver Mensaje
Hola,
Saludos...
había leído en alguna parte de usar el VCO del 4046, pero en el datasheet no aparece nada de como configurarlo, bueno si dice pero no dice nada de onda senoidal, solo salidas de tren de pulso, si tienes algún diagrama o algún link donde aparezca información te lo agradecería.
saludos y gracias por tu respuesta.
24/11/2011 #7
Avatar de Virtroon
alex25 dijo: Ver Mensaje
Tienes razón, no me acordaba que el VCO del 4046 saca la señal cuadrada. En este caso, tendrías que utilizar un filtro para volverla senoidal al igual que el 555 como colocó fogonazo. Yo utilizaría un filtro de segundo orden butterworth que son simples de hacer con amplificador operacional http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%...ow-pass_filter.
Respecto a la formula del 4046, busca en otro datasheet, solo necesitas modificar la resistencia R1 y el condensador C1.
26/11/2011 #8
ok, ya logre que el 555 genera la onda triangular pero no entiendo ahora como hacerla sinoidal.
saludos!
26/11/2011 #9
saludos!
¿ No miraste el ejemplo que coloque aquí ?
29/11/2011 #10
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
no habia leido el post completo, muchas gracias ya lo simule y genera la onda sinoidal bastante bien, voy a seguir subiendo el avance del proyecto para que le sirva a otros que lo necesiten...
30/11/2011 #11
el generador sinoidal con el 555 que me recomendaste los simule y genera de maravilla, el problema que tengo ahora es como hacer que module la frecuencia, si varío el voltaje de alimentación cambia la amplitud, la única forma que encontré es cambiando el valor del capacitor C3, pero como hago si quiero variar la capacitancia dependiendo de la entrada 1 o 0?? alguna idea?? estaba pensando quizás algún circuito con varicaps pero no se me ocurre ninguno.
saludos y gracias.
Tipo de Archivo: jpg generador_de_seales_con_555_211.jpg (47,6 KB (Kilobytes), 153 visitas)
