15/03/2015 #1
Ayuda con mosfet y equivalencias
Buenas señores, por un hobby que tengo suelo montar un circuito super simple.
Esto es lo unico que he hecho en electronica.
Utilizo un mosfet IRF 1404 tipo N y un IRF 4905 tipo P mas un par de resistencias.
El problema que tengo ahora es que debo colocar uno y el espacio para ello es
muy pequeño. Busco reducir un poco su tamaño.
Mis dudas.
¿ Existen mosfet iguales pero mas pequeños ?
¿ Como busco equivalencias entre mosfet ?
¿ Alguna otra alternativa ?
Gracias a todos por su tiempo.
Un saludo.
15/03/2015 #2
Si difieren en el tamaño muy posiblemente (Pero no siempre) posean distinto valor de disipación.
Tablas de Transistores, TRIAC´s y SCR´s
15/03/2015 #3
Avatar de pandacba
Para conseguir lo que deseas pirmero seria bueno conocer las especificaciones de tu proyecto, por ejemplo el IRF1404 que menciones tiene un rango de tensión de 40V y es capaz de manejar 200A en forma continua, necesitas manejar corriente tan elevadas como 50A??? porque de echo ese tiene una cápsula TO220 que no es muy grande.
Tendras que definir tus parámetros de trabajo para poder elegir, lo más apropiado y ver si existe lo que estas buscando
16/03/2015 #4
Gracias por vuestro tiempo y perdon por tardar en responder.
Este circuito hace esto,
Y este es un diagrama de su montage,
http://i78.servimg.com/u/f78/13/88/81/43/mosfet10.jpg
Esto se alimenta con una bateria LIPO de 8,4 V y 20c de tasa de descarga.
Sobre lo de definir mis parametros medio dificil por que no se como hacerlo.
Debo medir, el consumo del motor ?
Un saludo Y gracias por su ayuda.
31/12/2015 #5
amigo yo hice una referencia , espero alguien pueda validar y sirva, para el irf1404 veo que mouser tiene http://www.mouser.com/ds/2/200/auirf1404-74688.pdf
