06/07/2010 #1
Motor bifasico o monofasico para guinche de arranque por capacitor
Buenas amigos del foro soy nuevo en este foro y tengo una duda al respecto de un motor que trabaja a 208v de arranque por condensador que para arrancar tengo que darle un pequeño empuje al rotor al principio pense que eran los capacitores debido a que este le da el par de arranque, pero se los cambie y el problema persiste, quiero aclarar la duda si sera el devanado de arranque que se daño u otra falla, debido a que este cuesta solo para arrancar despues de darle el empuje arranca normalmente.
06/07/2010 #2
Respuesta: Motor bifasico o monofasico para guinche de arranque por capacitor
Hola fxmdr
Probablemente el embobinado de arranque no sirva.
Probablemente el interruptor centrifugo para cortar el embobinado de arranque no sirva.
probablemente el motor sea de los que requieren un relevador, especial, para que arranque.
a sus ordenes
07/07/2010 #3
Para arrancar suelen entrar dos condensadores- cuando está arrancado se corta uno.
prueba a arrancar con los dos sin mas. si funciona ya sabes lo que es. igual no te entran los dos al arranque.
