15/04/2015 #1
Que motor debería usar para una transportadora ?
Quiero ver sus opiniones al respecto a que motor debo de usar para recrear una transportadora de ropa (conveyor garment)
así como la siguiente
esta sera de menos capacidad para ropa (máximo 30 prendas ) por lo que el peso es menor a lo que requieren los motores de estas transportadoras ya que usan motores de 1/4 HP en su mayoría en AC 220v y con su caja reductora (gearbox)
Cual motor puede ser el mas adecuado para esto ya sea con su caja reductora o no y si hay un motor DC que pueda realizar esta labor? ...
15/04/2015 #2
Avatar de pandacba
Te estas respondiendo solo, ya tenes los datos, el tema es que si bajas mucho en motores fraccionarios te sale casi tan caro como uno de 1/4, 750W equivalen a 1HP por lo tanto 1/4 de hp equivale a un motor de 187.5W. podes buscar motore en internet de esa potencia deCC hay mootores de 12V, 24V
mira por aqui a titulo de ejemplo
https://www.google.com.ar/search?q=m...w=1024&bih=646
aqui en tu pais
https://www.google.com.ar/search?new....0.eIhYTBNMTf4
15/04/2015 #3
me falto poner que el objetivo en si era reducir el costo del motor
ya que va hacer una transportadora de menos capacidad de ropa , ya que estas tienen una capacidad de 200 o mas para colgar la ropa en ellas , por lo que veo el motor que en común tienen estas transportadoras son para un peso que se generaría con la capacidad llena de estas
y al hacer un transportadora para una capacidad de 30 prendas , es mucho motor y de mucho costo solo para mover esta cierta cantidad de 30 , incluyendo el peso generado por la base de aluminio , el engranaje y la cadena a utilizar para poder rotar la transportadora
16/04/2015 #4
Avatar de pandacba
para tu caso con un motor de uno 100-125W vas a andar pregunta en los mismo lugares, si queres ir más abajo fijate donde vendan refacciones usadas de coches, motores de limpiaparabrisas, busca de pickup, son bien potentes y tiene el reductor incluido, también te podria servir uno semejante de camión a 24V o los podes comprar nuevos..... ya vienen con la caja reductora
16/04/2015 #5
gracias nuevamente intentare con un motor de 125 w a ver que tal
18/04/2015 #6
Hola andeslg06 un motor que andaría muy bien es el que usa los limpia parabrisas de los autos son de 12volt y ya tiene incorporado un reductor y tiene una fuerza de 4 newton aproximadamente.
