13/05/2007 #1
motor electrico de 6 voltios
ops:
mi hijo tiene un coche a bateria .
esa bateria es de 6 voltios y el motor tambien.
se puede poner un bateria de coche de 12 voltios a ese motor?
hay que hacerle algo al motor?
13/05/2007 #2
Yo NO te recomiendo que le pongas una de 12V.
El valor del voltaje de la bateria depende de las especificaciones del motor.
Quiza lo que quieres es que el coche tenga mas capacidad y asi mas tiempo. Lo que podrias hacer es agregarle una o dos (si es que tienes espacio) baterias de 6 voltios en paralelo.
14/05/2007 #3
lo que quiero es ponerle tambien neones y tunearlo.
por eso lo de cambiarle la bateria
14/05/2007 #4
le quieres poner la de 12V en lugar de la de 6V?
Si puedes hacerlo; lo que debes tener cuidado es asegurarte que al motor NO le lleguen mas de 6V, a traves de un regulador de voltaje. El problema es que te va a consumir una corriente extra que hara que te dure menos la bateria
Lo mas sencillo es que pongas a bordo una bateria 12V exclusiva para los neones.
14/05/2007 #5
Avatar de Dano
Por funcionar funcionaría por unos 10 metros despues adiós motor. Eso si los 10 metros los hará en medio segundo
Avatar de Nilfred
Re: motor electrico de 6 voltios
litopapero dijo:
Cambiarlo por uno de 12v, o mandar a rebobinar para que funcione con 12v.
