08/02/2014 #1
Avatar de Pelelalo
Motor Unipolar y Bipolar. Puede funcionar como ambos.
Buenas, he adquirido unos motores step-syn 103-770-1 que pueden funcionar como unipolar o bipolar. Los voy a utilizar como bipolar y me encuentro el esquema siguiente, que he comprobado:
El tema es el siguiente:
Me olvido de los "comunes" y utilizo desde el rojo hasta el rojo-blanco y por otro lado del verde al verde-blanco. O por el contrario utilizo rojo hasta negro y verde hasta blanco, porque de lo contrario serían dos bobinas en serie???
Es que un compañero ha realizado el segundo paso, razonando que de lo contrario tendría que duplicar las condiciones de alimentación (el voltaje vamos).
Por detras los motores especifican:
DC 5.1V
1 A
Gracias por aclararme esta duda.
08/02/2014 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
Rojo y rojo blanco es una bobina verde y vrde blanco otra asi lo haces bipolar
08/02/2014 #3
Avatar de locodelafonola
hola yo tengo este de 5v..te subo el pdf..se supone que el rojo va +5v
Tipo de Archivo: jpg 28BYJ_48-2.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 28BYJ-48.pdf (192,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
09/02/2014 #4
Avatar de Pelelalo
LaElectronicaMeOdia dijo: Ver Mensaje
Si lo hiciera como dices, la corriente que circularía por la bobina bajaría a la mitad; esto es 0.5A, no? Lo digo porque doblarías la resistencia.
09/02/2014 #5
Si ,creo que tienen razon y me equivoque , lo correcto es lo que muestra locodelafonola
09/02/2014 #6
hola... lo que esta mal en el esquema es los led..NO VAN CONECTADOS a A...sino que va uno en cada rama. osea A..B..C..D... ¿¿¿ se entiende ??? y en la placa hay un jumper que conecta los +5v alas bobinas o no.lo raro es que quedan puentiadas los punto medios.de ellas..yo presumo que sera porque la misma placa funciona con uno de 12v..o sea es el mismo motor (tambien lo tengo ).pero +12v
09/02/2014 #7
Avatar de Pelelalo
Gracias loco, pero quiero utilizarlo como bipolar y de acuerdo a tu esquema es unipolar.
