09/07/2010 #1
Multitester analogico
Hola
Siempre habia usado multitester digital, pero recién ahora me acabo de comprar un
mulitester analógico como el que está en la imagen adjunta.
Hay algo que no entiendo, aunque suene insignificante lo siguiente:
Los multitester analógicos se pueden prender y se apagar como los digitales?, pues no veo la forma de hacer esto
Si se pudiera apagar y prender el Multitester analógico, cómo se haría eso?
No quisiera q se me gaste la pila tan rápido.
Mi multitester consta de 2 pilas de 1.5v + 1 bateria de 9v
09/07/2010 #2
Respuesta: Multitester analogico
Los multímetros análogos solo emplean la batería para medir resistencias, así que si está la llave selectora en otra escala (Que NO sea las de resistencias) NO consume.
09/07/2010 #3
Avatar de maton00
solo hay que cuidar de que las pilas tengan una buena carga o no mide escalas muy bajas
aun dandole a todo el recorrido del potenciometro de ajuste
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Quieres decir que el multimetro analógico sólo consumirá si es que la llave selectora está en
el área de OHMIAJE (X1, X10, X100, X1K, X10K) ????
El multitester solo tiene las 2 pilas de 1,5 v puestas, la bateria la coloco/uso sólo cuando voy a usar alta resistencia (X10k) así que tengo la bateria de 9v afuera. Al menos eso me recomendaron.
Tenía el tester en el área de ohmiaje (exactamente en X1) por varios días, pensando q el consumo seria menor. Asumo que las pilas ya las tengo gastadas..Qué tonto fui.!!
Cualquier comentario es bien recibido!
09/07/2010 #5
Avatar de maton00
podria consumirse muy poca bateria,pero para que se pudiera haber gastado la bateria, el circuito del tester tubiera que haber estado cerrado,en pocas palabras midiendo algo o con las puntas de prueba cruzadas.
El tester analógico pasivo como el tuyo, puesto en las escalas normales de Ohms NO consume a menos que midas o te queden las puntas tocando .
Las dos pilas alcalinas deberían durarte como un año.
Por eso Fogonazo te dice que lo más seguro es dejarlo en otra escala . . .
Saludos !
10/07/2010 #7
Avatar de fernandoae
Para que no gaste esta la posición que dice "OFF", no se alguno la vió.
12/07/2010 #8
Avatar de maton00
si pero muchos no tienen off
(al menos uno que yo tengo no lo tiene)es un multitester otto de los 80s
12/07/2010 #9
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Mio tampoco tiene OFF, pero gracias a todos ya entendí todo respecto al analógico.
Ahora puedo estar tranquilo y no preocuparme por si se está gastando las pilas alcalinas de 1,5v o la bateria de 9v si es que está puesta, aunque el vendedor me recomendó que no pusiera la batería de 9v, PERO como ustedes dicen si mantengo el multitester como circuito abierto NO SE GASTA NADA ( ni las pilas ni la batería) !
