11/01/2015 #1
Mutímetro con pirómetro
Holas,
Estoy buscando un multímetro digital que también mida la temperatura de un horno cerámico (no es capricho, resulta que si intento comprar un pirómetro en España el precio es mucho mayor que los multímetros importados de China). La pregunta es si alguien sabe de la fiabilidad de estos aparatos, si hay que pagar cargos adicionales al pasar por la aduana...y cualquier cosa que deba conocer alguien que nunca ha comprado en Alibaba.
La referencia que pensaba comprar es la siguiente: MASTECH-MS5208, precio 150-160 dolares, y la compañía que vende (a través de Alibaba) es Hefei Vetus Electronic Technology Co., Ltd. Siento no poner un link, pero como soy nuevo en el foro no lo tengo permitido
11/01/2015 #2
Antes de comprar nada verifica que el multímetro cubra el rango de temperatura del horno
11/01/2015 #3
Hombre, gracias por la rápida respuesta, pero hasta ahí llego. El pirómetro llega hasta 1300ºC que es más o menos lo máximo a lo que sube el horno.
11/01/2015 #4
Ceramista dijo: Ver Mensaje
Pero y el multímetro ¿ A que temperatura llega ?
11/01/2015 #5
No entiendo...es un multímetro en el que tienes la posibilidad de colocar una sonda tipo K en dos de los terminales y colocar el mando en función medida de temperatura y, en esa disposición, en las especificaciones pone que llega hasta 1300ºC...el link es
http://www.alibaba.com/product-detai...018069571.html
11/01/2015 #6
Justamente lo que te estoy diciendo es que verifiques que el multímetro sea capás de medir la temperatura de tu horno.
El que publicaste solo llega a desde -30 C ~ 1000 C +- 1%
11/01/2015 #7
Hola de nuevo,
Pregunto en el foro porque nunca he comprado en esta página y tengo dudas sobre su funcionamiento. En el link, la primera información que aparece bajo el título "Quick details" es que el límite está en 1000ºC, pero más abajo, bajo el título "Features", sí parece que llega a 1300ºC. Además, en la página de MASTECH también apuntan que llega a 1300ºC en las referencias. La cuestión es cuál es la información fiable.
11/01/2015 #8
La marca es conocida y fiable.
MASTECH MS5208 6600 Counts Digital Multimeter Megger Insulation Resistance Meter True RMS AC Voltage Current Temperature Tester
Features:
Accord IEC61010-1 CATⅢ 1000V
Large 6600 counts LCD display
Auto range and manual range
True RMS for AC voltage and AC current
Linear frequency measurement for AC voltage and AC current
1KHz low pass filter functions
Insulation measurement for 0.01M ohms to 2G ohms
Automatically calculates PI(polarization index) and DAR(dielectric absorption ratio)
Insulation test voltage: 50V/100V/250V/500V/1000V
Temperature measurement: -30 Centigrade to 1300 Centigrades/-22 Fahrenheit to 2372 Fahrenheit
Data logging up to 100 groups
Technical Specifications:
DC voltage: 660mV/6.6V/66V/660V/1000V +- 0.5%
AC voltage: 660mV/6.6V/66V/660V/750V +- 1.5%
DC current: 60mA/400mA +- 1%
AC current: 60mA/400mA +- 1.5%
Resistance: 660ohm/6.6kohm/66kohm/660kohm +- 1.2% 6.6Mohm/66Mohm +- 2%
Capacitance: 6.6nF/66nF/660nF/6.6uF/66uF/660uF/6.6mF/66mF +- 5%
Temperature: -30 C ~ 1000 C +- 1%
Insulation Resistance: Input Voltage (Accuracy) Range error
50V (0% ~ 20%) 0 ~ 50Mohm +- 3%
100V (0% ~ 20%) 0 ~ 100 Mohm +- 3%
250V (0% ~ 20%) 0 ~ 250 Mohm +- 3%
500V (0% ~ 20%) 0 ~ 500 Mohm +- 3%
1000V (0% ~ 20%) 0 ~ 499 Mohm +- 3%
500 Mohm~2Gohm +- 5%
La discrepancia es debida a la precisión de la medida, hasta 1000° la precisión es de ±1%
Hasta 1300° "Dios sabrá"
11/01/2015 #9
Avatar de tiago
El termopar de tipo "K" creo que no llega a 1300ºC
Para la precisión en la medida hay varios factores a tener en cuenta
Por supuesto la que suministran con el tester no creo que dé la talla ni de lejos.
A no ser que dispongas ya de una buena sonda
tiago dijo: Ver Mensaje
Mas o menos a eso apuntaban mis comentarios.
Suponiendo que llegue a poder medir 1000°, la pregunta sería ¿ Por cuanto tiempo ? o ¿ Cuantas veces ?
Un termopar no es "Moco de pavo", menos para esos valores de temperatura.
No creo que un multímetro traiga un accesorio del calibre necesario para esta función, salvo de uso "Eventual"
