03/09/2011 #1
Ayuda con NE5532 ecualiZador de audio..
hola alguien me podria explicar como funciona este esquema del NE5532..
a este lo encontre en internet y estoy armando un ecualizador de audio para mi amplificador..
bueno desde ya muchas gracias espero sus ayuda...
salu2
03/09/2011 #2
¿ Y los valores de los componentes ?
03/09/2011 #3
esa es la lista disculpe mi desorden..
Archivo Adjunto 59508
03/09/2011 #4
Es un ecualizador pasivo, los operacionales trabajan el primero como buffer con ganancia 1 y el segundo como buffer de ganancia ajustable.
La parte ecualización es un pasa-banda con el agregado de un pasa-altos de corte variable.
Por lo valores se me hace que posee una curva de respuesta a la frecuencia "Rara"
¿ De cosa se supone que sea ? o ¿ Como para que lo quieres emplear ?
03/09/2011 #5
lo que pasa es que tengo un amplificador de audio echo con stk 4192.. luego lleva "dos" etapa de ecualizador con el NE5532 ..este es un proyecto del colegio y debo pasar a explicar como funka esta etapa.. no tengo el esquema sino lo subo pero es casi similar a la que subi.. una duda es por que lleva dos potenciometros?? je
03/09/2011 #6
Uno (Derecha) ajusta ganancia del buffer de salida, el otro (Izquierda y a GND) frecuencia de corte del pasa-altos
03/09/2011 #7
a ok muchas gracias... emm una preguntita estos dos reguladores los puedo colocar en un potenciometro doble??
osea en estos..
03/09/2011 #8
R7 es un preset, potenciómetro de pre-ajuste, se ajusta una vez y no se vuelve a tocar.
P1 es un potenciómetro, igual al de tu imagen
Preset
03/09/2011 #9
up sierto no me avia fijado en el preset .. entonse nada qUE ver el esquema ese con el que tengo por que el mio lleva 4 potenciometros creo .. mmm ahora le muesto el circuito qUE EStoy armando y lo tengo qUE tener listo para el lunes
03/09/2011 #10
MEDMERIZE dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 59510
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
....Por lo valores se me hace que posee una curva de respuesta a la frecuencia "Rara"...
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
