02/06/2016 #1
Necesito circuito cargador baterias gel
Tengo 4 baterias gel NARADA ACME Granje AG12V100F,
Capacidad 12 Volt, 100 Ah, C10 to 1.8 volt pc@25ºC (*)
Float Voltage: 2.25Vpc@25ºC (*)
Terminal Torque: 8N.m(70.8 ibf-in) (*)
(*) Lo que esta en rojo no se que significa: copie la etiqueta de la bateria.
Lo que necesito saber es que tipo de regulador debo usar y con que valores setearlo para el buen
uso de la bateria.
La carga es desde un alternador de 24 Volt del vehiculo.
Las baterias alimentaran un inversor de 24VCC a 220VCA
Omar
03/06/2016 #2
Según el Vflotacion: 6 x 2.25V = 13.5V por batería, 27V por las dos.
Según Vciclado( leer como Vmax)(buscar en Google): 2.4V x 6= 14.4V, 28.8V por cada par.
El amperaje recomendado es del 10% del nominal , es decir 10A por batería, si estás apremiado de tiempo puedes cargar con 20A por batería sin problema alguno.
Como tienes 4 baterías en arreglo serie paralelo, y te dá como una de 24V/200Ah, puedes emplear un cargador de 20A a 24VNominales, debe indicar una carga hasta 28.8V (ó 14.6x2=29.2V)y a partir de este voltaje se reduce el amperaje hasta que el paquete de batería tenga en bornes 27V y permanece con este voltaje.
03/06/2016 #3
Gracias opam, no soy del gremio pero mas o menos lo he entendido.
Debo encargar un regulador que entregue como maximo 28.8 Volt?
Los amperes serian 20 o 24?
03/06/2016 #4
Si son de gel (plomo + ácido sulfúrico) podés cargarlas directamente desde el alternador , con un díodo serie hacia el positivo para aislarla de la batería del vehículo.
Saludos !
