06/10/2009 #1
Avatar de lawebdejorge
Necesito hacer un letrero con led con 2 palabras con un 555
Necesito hacer un letrero simple con 2 palabras, que al prender una se apague la otra y viceversa, tengo conocimientos básicos de electrónica y pense si se podia hacer algo asi con el 555 con el típico y fácil circuito de luces variables, osea prende y apaga una y otra, se puede regular velocidad con el potenciometro, el problema o consulta puntual es que voy a usar casi 100 leds de alto brillo por cada lado. ¿tendre que modificar el esquema? ¿como conecto los led? serie, paralelo, con una resistencia por led o como? este circuito originalmente funciona con 9v 100mA, que corriente necesitare para alimentar casi 100 leds alto brillo por pista? por favor necesito ayuda, de ante mano muchas gracias a todos.
07/10/2009 #2
Respuesta: Necesito hacer un letrero con led con 2 palabras con un 555
¿Y por qué no usas el 555 como control de un triac? Te ahorras 100 leds poniendo un foco. Es una sugerencia, porque el problema que quieres resolver supongo que no requiere estrictamente del uso de LEDs, ¿o sí?
07/10/2009 #3
Avatar de Chico3001
es facil.. solo coloca transistores de potencia a la salida del 555 para que ellos soporten la carga de los leds...
07/10/2009 #4
Padrino dijo: Ver Mensaje
Gracias por la idea pero debe ser con Leds ya que con ellos escribire las letras
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
eso suena bastante bien amigo pero que transistores podria usar? y como conecto los leds? en paralelo, serie? con resistencia intermedia? tomando en cuenta que son aproximadamente 100 leds por palabra?
07/10/2009 #5
Avatar de Chico3001
Solo copia el circuito con transistores que muestran en este post y aplicalo a la salida de tu 555, recuerda que vas a necesitar una fuente muy grande para encender tantos leds
Display numerico gigante
28/04/2010 #6
Avatar de titorra3000
hola a todos! quisiera saber si CHICO3001 te dijo que tipo de transistor poner, de serlo asi te agradeceria que me compartieras ese dato, porque quiero hacer exactamente lo mismo que tu (LAWEBDEJORGE) ¿tu circuito ya te salio y funciona correctamente?. Gracias y saludos!!
28/04/2010 #7
Avatar de Chico3001
depende del voltaje y la corriente que quieras manejar... en el circuito se especifica el BC517
19/11/2010 #8
si es led rojo comun... son 10 mA , ahora lo que podes hacer es amar paquetes de cuatro leds en serie con una resistencia limitadora de 100 ohm(al regularla mas brillo o menos, no sobrepasar los 15mA) y conectarlos a 12vcc.
100 leds serian 25 paquetes de 4 leds en serie... por eso 25 paquetes circulan 250 mA.
Y en en vez de conectarlos a masa, lo pones al colector del tip115, y su emisor a masa y la base la conectas al 555 con una resistencia para lograr el corte y saturacion. Usas el Transistor como un interruptor.
Igual Fijate te dije este tip por que maneja mucha corriente por hay otro transistor te conviene.
saludos!
Tipo de Archivo: png segmentosdobles.png (5,1 KB (Kilobytes), 102 visitas)
08/06/2012 #9
Avatar de moises95
lawebdejorge dijo: Ver Mensaje
que al prender una se apague la otra y viceversa, tengo conocimientos basicos de eletronica y
¿Como se hace eso con el 555? Yo tengo pensado encender una letra y cuando esa este encendidda, la otra letra esté apagada, y cuando se apague la encendida, la apagada de enciende y así todo el rato.
11/06/2012 #10
te tengo la solucion: usas un 555 y a la salida de este le colocas el ULN2803 este integrado amplifica la corriente te puede amplificar hasta 4A tiene 8 pines cada pin saca 0.5 A y a cada pin le puedes colocar mas o menos 25 leds para un total de 200 LEDS,
yo fabrico todo tipo de avisos si quieres mas informacion avisame
17/10/2012 #11
paolaquintana dijo: Ver Mensaje
Hola oye pero solo encenderian y apagarian al mismo tiempo las letras, y por lo que vi el quiere que prenda una y apague otra, ya que el uln2803 se activa en alto, o estoy equivocado?
20/01/2014 #12
alguien sabe como conectar los transistores con el 555 para hacer que se encienda una palabra y se apague la otra o viceversa, si tienen algún diagrama o algún consejo me ayuaria mucho, gracias amigos
20/01/2014 #13
Avatar de jjcordoba
skayner dijo: Ver Mensaje
mira este circuito esta basado en un 555 con transistores para manejar mas led's, aprovecha el ciclo positivo para prender una parte de los led's y el ciclo negativo para prender los otros led's
Tipo de Archivo: gif 555.gif (13,5 KB (Kilobytes), 109 visitas)
23/04/2014 #14
Avatar de kimeras
claro se ve muy bueno eso amigo y dime como puedo realizarlo para se encuendan un led tras el otro usando el 555 o tendria que usar el 4017
24/04/2014 #15
Para hacer una secuencia necesitarás el 4017 o algo semejante
24/04/2014 #16
Avatar de jjcordoba
vas a necesitar un secuenciador el 4017 es una buena solución, revisa este link hay encuentras un circuito de un letrero que va prendiendo las letras.
http://www.profesormolina.com.ar/cir....php?codigo=57
