27/08/2014 #1
Necesito información sobre esta tarjeta madre
Alguien me podría ayudar con información sobre esta tarjeta madre
27/08/2014 #2
Yo tenia una de PIV muy parecida. Tendrá una docena de años o así
27/08/2014 #3
No sabes en donde, o que pagina podría encontrar información de esta tarjeta madre?
27/08/2014 #4
No veo nada.
Busca alguna referencia en la placa
27/08/2014 #5
Es una PCchips ,seguro, pero limpiala un poco y fijate si encontrs el codigo, un letrerito en letras blancas... a la vuelda del micro generalmente,
con suerte es alguna de estas..
http://www.pcchipsusa.com/PCCWebSite...4&LanID=0&ln=1
27/08/2014 #6
Avatar de moises95
Limpiala y fijate si ves por algún lado la marca o el modelo.
27/08/2014 #7
enciende? .
levanta video?
29/08/2014 #8
esa placa parece ser una elitegroup ECS,muchas marcas de equipos como ACER y otro tipo de equipos genéricos que venden PC,sobretodo multimedia, en grandes superficies como supermercados, suelen usar este tipo de placas para montar sus componentes,y la verdad que fallan bastante,suelen tener problemas con las bios que hay que volver a reprogramar con un grabador de eproms,encienden pero se quedan con la pantalla en negro,lo primero que haria seria sacar el disipador del procesador y el mismo procesador,meterle un manguerazo a la placa con agua y te queda limpia total ,hacer lo pismo con el disipador y ventilador que tal como esta de sucia debe estar bastante sucio y ayudarte con un pincel para quitar mejor la suciedad,luego lo dejas secar todo muy bien y revisar la placa a ver si tiene alguna serigrafia que te diga algun tipo de modelo,normalmente con eso puedes investigar en internet y encontrar algo de informacion, si la placa funciona,puedes usar un software como el aida 64 que te dice que tipo de componentes tienes incluso modelo de tu placa
