14/03/2014 #1
Necesito saber si existen equivalencias entre resistencias
Hola a todos, ante todo aclarar que soy un completo ignorante de estos temas.
Dicho esto pido ayuda para saber si es posible reemplazar unas resistencias ordinar¡as por
otras de tipo SMD o algo parecido, me resulta importante que sean pequeñas y no parescan resistencias ordinarias.
Una es de 33k 1/2w.
La otra resistencia a reemplazar es de 100Ω ohm 1/2w.
Agradeceria cualquier ayuda, un saludo y gracias
14/03/2014 #2
Si , podrían ser smd , o las de precisión que llevan 5 o 6 bandas y confunden
14/03/2014 #3
Avatar de el-rey-julien
depende del uso,de las frecuencias , cuando la r va en lugares con mayor frecuencias(osciladores,fuentes comnutadas,etc,etc) se pone critico, ya que aparecen oscilaciones indeseadas,ruidos etc ,
PD:
¿ y en lugar estaban puestas esas r ? -- si es la sección fuente no hay problemas,alli puedes cualquiera
14/03/2014 #4
Gracias por las respuestas, pero como se cual es la resistencia SMD adecuada para cada resistencia dado que llevan otro tipo de sistema de identificacion.
¿ Existe algun programilla para buscar equivalencias ?
Gracias otra vez.
14/03/2014 #5
Avatar de Cyborg16
Las resistencias SMD que vi yo por lo general tienen impresos 3 números. Asi, una resistencia que dice 473 va a ser de 47K.
asi es,tienen tres números
14/03/2014 #7
Osea que una resistencia SMD que ponga 333 sera de 33k
¿ Pero y el 1/2w donde lo pone ?
14/03/2014 #8
por el tamaño te das cuenta , si es ancha y mas larga mas wat ,,,,
14/03/2014 #9
Avatar de Cyborg16
De wikipedia:
01005 (métrica 0402) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm) Potencia típica para resistencias 1/32 W
0201 (métrica 0603) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm) Potencia típica para resistencia 1/20 W
0402 (métrica 1005) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm) Potencia típica para resistencia 1/16 W
0603 (métrica 1608) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Potencia típica para resistencia 1/10 W
0805 (métrica 2012) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Potencia típica para resistencia 1/8 W
1206 (métrica 3216) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Potencia típica para resistencia 1/4 W
1806 (métrica 4516) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)Potencia típica para resistencia 1/4 W
1812 (métrica 4532) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm) Potencia típica para resistencia 1/2 W
2010 (métrica 5025) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm)Potencia típica para resistencia 1/2 W
2512 (métrica 6332) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm)Potencia típica para resistencia 1 W
O sea que vas a necesitar una resistencia de encapsulado 1812 o 2010. Igual al menos en Argentina son difíciles de conseguir en los tamaños estándar, así que el que necesitas vos probablemente sea más complicado todavía.
14/03/2014 #10
Avatar de Daniel Meza
O en tal caso, hacer el equivalente en paralelo o en serie de modo que la potencia se divida entre dos o más resistencias
15/03/2014 #11
Avatar de miguelus
Buenos días liolaila (y demás compis)
Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las Resistencias SMD, están marcadas con el código EIA-96. Lo que puede crear confusiones
Ver el siguiente enlace...
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
Sal U2
15/03/2014 #12
Gracias a todos creo que ya lo tengo claro.
Un saludo y gracias
