12/07/2012 #1
Nesecito un sensor de sonido que detecte llantos de un bebé.
Hola, nesecito que me ayuden a realizar un sensor de sonido.
Mi idea es hacerlo con un amplificador y un comparador, el circuito trabajara con 5 V, a la hora que empieze el llanto de un bebé, recibe la señal el microfono y entra al amplificador y la salida dal amplificador sera comparada por el comparador, la salida irá a un motor el cual mesera la cuna.
nose si este bien o me podria proporcionar un circuito para ese sensor de sonido
otra duda es como puedo meter un microfono electret a proteus o no se si hay alguna libreria de proteus que contenga el microfono electret si es que no lo tiene tengo el proteus 7.7 ps2
12/07/2012 #2
Jaja pero no es mejor que te levantes para ver como está el bebé?? está buena la electrónica, pero en este caso me parece demasiado.
http://listado.mercadolibre.com.ar/B...ebe---La-Plata
Si lo querés hacer, lo mejor sería usar un modulo de rf ya fabricado, y un amplificador clase D.
Visitante
Yo me preocuparía más cuando el bebé no llore, puedes hacer un sensor para escuchar las respiraciones del bebé, cuando no se escuchen debe sonar la alarma. Un amigo hizo algo así por que su bebé sufría de apnea .
12/07/2012 #4
Un comparador es imposible usarlo para eso. Con el comparador comparás un voltaje con respecto a otro. El llanto del bebé no es ningún voltaje en particular... o sea, es imposible hacerlo sólo con amplificadores.
Necesitarías tener grabado el llanto del bebé en una memoria, escuchar el bebé, muestrear el sonido y compararlo digitalmente con el pre grabado. Eso de manera muy facil explicado.
Te recomiendo que te pares o lo detectes por umbral de sonido alto, no por el llanto en sí.
12/07/2012 #5
Avatar de Dano
israecs dijo: Ver Mensaje
La sala se supone que va a estar siempre en silencio y el llanto del bebe sera el unico sonido no?
12/07/2012 #6
Dano dijo: Ver Mensaje
algo asi solo es para un proyecto
kuropatula dijo: Ver Mensaje
y como le podria hacer para que la deteccion sea por un umbral de sonido alto???
12/07/2012 #7
.......y como le podria hacer para que la deteccion sea por un umbral de sonido alto???
Micrófono + Pre-amplificador Micrófono + Rectificador de Precisión + Comparador con rama ajustable + Temporizado del Motor
12/07/2012 #8
Avatar de Dano
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
+1
Con dos integrados te va a salir impecable el proyecto, tl0x4, 555 y algunos componentes discretos...
