17/07/2011 #1
Avatar de Tavo
¡Nomenclatura de diodos!
Hola gente...!
Estuve revolviendo un poco la chatarra porque andaba en busca de algunos diodos de potencia, en lo posible diodos rápidos...
Encontré varios, no se si son rápidos o no, porque no pude encontrar el datasheet! La nomenclatura es medio rara...
Tengo cuatro diodos iguales, dicen: "IR 30D1 8 E" (no se si es "IR" o "1R")
Después tengo dos similares, dicen "IR 30D2 5 L" (no se si es "IR" o "1R")
Después tengo un diodo Schottky bastante grande, del tamaño de un TIP35 (para que se den una idea) que dice "CTB-34", del cual tampoco pude encontrar datasheet.
Alguien tiene idea como identificarlos?
Muchas gracias de antemano.
Que curioso, puse en Google esos datos y la lleno de datasheets.
Prueba, encontraras lo que bsucas.
17/07/2011 #3
Avatar de Tavo
Ferdinando12 dijo: Ver Mensaje
Ya busqué en Google, y no es la primera vez que veo/busco un datasheet.
Ya que encontraste tantos, podrías hacerme el favor de subir alguno en formato PDF?
Avatar de Chico3001
No recuerdo que exista un 1R asi que muy seguramente debe ser IR "International Rectifier", pero como tip cuando tengo una duda de ese tipo me agarro la guia ECG y busco en la parte de atras las nomenclaturas... asi me quito la duda muy rapidamente...
17/07/2011 #5
¿ Se parecen a esto ?
30D2
CTB-34
17/07/2011 #6
Avatar de Tavo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
30D2
CTB-34
!! Bien Fogo ¡¡
Que raro que los encontraste en DatasheetCatalog! Es la página que primero consulto, y será que soy distraído pero no lo vi !!
Listo, gracias por los datos, ahora le pego una leída a los datasheets...
Son los mismos que encontré, por eso me pareció extraño.
Tipo de Archivo: pdf data.pdf (58,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 30D2.pdf (25,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ctB.pdf (35,5 KB (Kilobytes), 2 visitas)
17/07/2011 #8
Avatar de phavlo
El datasheet del ctb-34 lo pude encontrar facil, a los otros dos no.
30D2
CTB-34
ummmm de gran ayuda yo tambien los buscaba pero de igual manera tengo un diodo que dice
"IR 10E 0B" depronto alguno de elos me puedan ayudar estoy tratando de reparar un equipo de sonido bastante viejo...
gracias
23/07/2012 #10
Avatar de maton00
gracias
Preguntas:
¿En donde va?
¿que tamaño tiene?
¿que dicen los capacitores de sus cercanias?
¿de cuánta potencia es el amplificador?
23/07/2012 #11
maton00 dijo: Ver Mensaje
Preguntas:
¿En donde va?
¿que tamaño tiene?
veras mide 5mm (sin incluir los pines )
esta rodado de condensadores 0.1u 50v, 2200-16v. 33u-16v y una resistencia de 1kohm
esta en la parte de la fuente de voltaje antes del puente de diodos 30D1 (cada uno de estos tiene un condensador ceramico 104Z -100v
deben manejar una corriente no superior a 1A (y lo digo porque uno de ellos esta conectado en serie a el fusible)
el circuito tambien tiene un transistor c1212a NPN el cual lo cambie por un BD135....
agradeceria tu ayuda
23/07/2012 #12
Avatar de maton00
tomale unas fotos al circuito eso del fusible no me esta gustando mucho
23/07/2012 #13
OK MIRALAS.....
los diodos D308 y D 303 son los IR10E0B............
este circuito tiene unos amplificadores de salida para 40w STK-031
Tipo de Archivo: jpg la foto.jpg (319,9 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto (1).jpg (329,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto (2).jpg (280,0 KB (Kilobytes), 5 visitas)
24/07/2012 #14
Avatar de maton00
puede ser una fuente independiente de media onda pero no se a donde va si va aun capacitor o a otra cosa esos cables a donde van?
24/07/2012 #15
si ves en la imagen del circuito simulado
tiene en transformador reductor de 120v a 25v
los puntos 24 y 25 son VCC de 25v
el resto de los puntos van a otros circuitos para alimentarlos
los puntos jp1;jp1-2 jp2;jp2-1 son laalimentacion de 50v para los amplificadores stk031
los puntos 28 31 33 y 35 son tierra
el punto 26 sale del transformador pareciera que fuera tierra pero no va conectado a los puntos anteriores asi que nose.....
ojala me puedas ayudar.........jjeje
los diodos que tengo la duda son los D308 Y D309 QUE DICEN "IR 10E 0R" Y NO SE POR CUALES REEMPLAZARLOS...............
Tipo de Archivo: png diagrama.png (115,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
24/07/2012 #16
Avatar de maton00
pos asi como asi pareciera una fuente aparte para otra cosa de ser asi y estar limitada a 1 amp ponle un 1n4002 (Es de 1A a 100v)
24/07/2012 #17
ok gracias........
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
