27/04/2015 #1
NTC Inrush Current Limiter quemado ?
Buenas
Necesitó sustituir estor "varistores" en la tienda de componentes curiosamente no pueden o no saben identificarlo o conseguirlo...
Donde puedo conseguirlos y como devo de pedirlos?
Gracias por la ayuda un saludo
27/04/2015 #2
Avatar de pandacba
Eso no es un varistor.... estan en serie son resistencas ntc, en frio tieene un valor cuanddo se calientan disminuy su resistencia se utilzan para que al momento de conectar la energia, los condensadores de gran capacidad no dañen los diodos y no rompan el fusible, ya que si este se pone para soportar el pico no acturara para proteccion a regimen normal, medi el valor de las otras y pedilas por ese valor
Es increible como se confunden esas resistencias con varistores.
Los varistores se ponen en paralelo con la entrada de tensión, las ntc se colocan en serir tal y como estan en esa placa.
Un varistor si se mide tiene una resistencia muy elevadad tanto que se diria que esta abierto, una ntc, tiene un valor bajo perfectamente medible
27/04/2015 #3
De que maquina es esa placa? es una soldadora MIG? yo repare un par de ellas (aunque no recuerdo la marca). De alguna forma determine que eran de 15 Ohm en frio. Las pedi a DigiKey segun los datos que te muestro en la figura adjunta. Por cierto, la descripcion que te dio Pandacba es excelente.
Tipo de Archivo: jpg Thermistor.JPG (38,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
27/04/2015 #5
pandacba dijo: Ver Mensaje
Hummmmm , ?? una pregunta , como sape si els( los conponentes) estan en serie o paralelo en lo circuito ??? , jo personalmente no logro veer eso claro en la foto posteada , no mas estoi de plenissimo acuerdo con tudo que fue aclarado.
Att.
Daniel Lopes.
27/04/2015 #6
Por cierto la placa es de un regulador de frecuencia para una cortadora de tableros mural
27/04/2015 #7
Avatar de pandacba
Exactamente he reparado muchas placas de ese tipo y tienen esa disposición en el impreso y la misma serigrafia, por otro si se ha trabajado mucho con ntc y varistores al verlos ya los reconoces, por la forma de los terminales, los varisotres estan soldados en la cara de cada disco, los ntc se parecen a un condensador cerámico.... y tambien por las incripciones en los mismos
28/04/2015 #8
Buenos días
He medido las resistencias según vuestros consejos, según la escala que muestro en la fotografía las dos resistencias que se encuentran en mejor estado aparente dan unos resultados de 14,8 y 13,5 podríamos decir que necesito una resistencia de 15... En la serigrafía de la pieza quemada aparece un 17... Quizás sea esta mi medida
Tipo de Archivo: jpg 1430213331079893788234.jpg (100,7 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1430213358304-1235979926.jpg (143,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
28/04/2015 #9
Hola a todos , serias mui inportant despues de canbiar los conponentes por los nuevos , antes de energizar la targeta , verificar toda la parte de potenzia si no hay mas conponentes estropiados (curto) que seguramente pueden danificar nuevamente los varistores nuevos.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
28/04/2015 #10
Ese componente está rajado, no sirve de nada medirlo ahora, lo que puedes hacer es reemplazarlos por resistencias o mejor aún, una lámpara incandescente de 100W como para comprobar si existe otro problema por lo cual se quemaron los ntc.
28/04/2015 #11
Avatar de pandacba
Los valores obtenidos dan una indicación del valor que tienen, no todos estan estropeados, es habitual que se dañen ya que son los que absorven el pico de corriente de los capacitores de fuente, cada tanto tiempo hay que reemplazarlos
Si romeoqwerty compra de esos valores cuando pidas especifica el diámetro ya que vienenen con los mismos valores en distintos diámetros
11/05/2015 #12
Avatar de Daniel Meza
Saludos, tengo una duda con estos bichos de termistores. Llegó al taller una tarjeta de potencia para una caminadora que de inicio tenía sus MOSFET's quemados (se llevaron consigo un fusible de 12Amps), dichos MOSFET's controlan por PWM a velocidad del motor de la caminadora.
El asunto es que la fuente del motor tiene un termistor con la nomenclatura CL-11 (aquí su hoja de datos)
http://www.farnell.com/datasheets/629282.pdf
Antes de conectar todo quisiera asegurarme que el NTC esté bien, hago la medición con el multimetro en modo de resistencia y me marca ~0.6 ohms que es muy cerca del valor que dice el fabricante. Entonces pregunto, cuando se queman ¿se ponen en corto solamente?, ¿cómo puedo asegurarme que el NTC esté bien?
11/05/2015 #13
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Se abren !
11/05/2015 #14
Gracias 2M, tenia pensado que se ponían sencillamente en corto, entonces lo devolveré a su lugar
