14/06/2013 #1
Avatar de N1C0
Numeros muy rapidos en display
Hola amigos.
He montado el circuíto adjunto y pero los números pasan demasiado deprisa en el led.
Había pensado en poner un potenciometro entre SW1 y las entradas de "CLOCK" del 4017B y el 4026B, pero me gustaría conocer otras opiniones antes de hacerlo.
Y también me gustarían saber si se deberían colocar resistencias antes de de cada patilla del display.
Por cierto he medido intensidad y el circuíto consume 197mA y lo estoy alimentando a 12V,1800A.
también he visto que los ST 4017B y 4026Bn tienen unos rango paramétricos a 5, 10 y 15 voltios.
Alguien sabe que quiere decir esto??
Alguna idea para intentar ralentizar la señal de 500kHz del NE555??
Muchas gracias.
14/06/2013 #2
Avatar de fucko
500Khz?! , mira tenes que variar la resistencia R2 que es de 1k en tu circuito , ponele un potenciometro de 5K y ahi la regulas
15/06/2013 #3
Avatar de N1C0
Si.
Yo estoy usando un NE555 de ST y dan una frecuencia variable en la salida de 500kHz a 2GHz.
El potenciómetro ya se lo he puesto y he descubierto 2 maneras de colocarlo:
1. Antes de SW1.
2. A la patilla 3 de SALIDA que va a los clocks.
En ambos casos regula la intensidad en los leds del display correctamente, pero no la velocidad con la que pasan los numeros, que es lo que a mi me interesa.
Probaré a sustituír la resistencia R2 por un Potenciometro de 5K como tu dices o un equivalente a ver si así consigo modificarlo.
15/06/2013 #4
Visitante
N1C0 dijo: Ver Mensaje
Si.
1. Antes de SW1.
Compañero para esa configuración del NE555, R1 debe ser de 5K a 10K y R2 de 3K a 6.8K pero R2 así como te aconsejan puede ser un Pote de 5K
15/06/2013 #5
Si.
1. Antes de SW1.
Un CI 555 oscilando a 2Ghz?. increible, , creo que tienes problemas con los multiplos.
15/06/2013 #6
Visitante
Cualquiera se puede equivocar, creo que el compañero quería decir que la mínima Frecuencia es de 500KHz y la Máxima es de 2MHz en configuración Astable.
15/06/2013 #7
Avatar de N1C0
Correcto, eso es lo que he dicho.
Voy a hacer unas pruebas añadiendo un pot de 5k o variando las resistencias r1 y r2.
Ya comunicaré los resultados.
Gracias amigos.
15/06/2013 #8
Hola amigos.
Muchas gracias.
Hola N1CO , aumente gradativamiente hasta el tiempo deseado el valor de C1 asi el clock es mas lento . Si usteds deve colocar resistores en série con los elementos del display tente 220 ohmios .
Att.
Daniel Lopes.
16/06/2013 #9
Avatar de N1C0
He sustituído R2 por un potenciómetro de 10k y ahora puedo regular la frecuencia de encendido-apagado de los leds y puedo hacer que se enciendan y apaguen cada segundo cuando funciona a 1Hz.
Sin embargo aún me quedan cosas por mejorar en el circuíto...
