12/11/2011 #1
como obtener un seno pulsante
Hola a todos. mi duda o lo que quiero saber es como podría obtener un seno pulsante, estaba pensando en un oscilador y activarlo con medio periodo de una señal cuadrada pero no se me ocurre con que se puede armar agradecería culacquier tipo de ayuda gracias
12/11/2011 #2
Con un transformador de baja tensión , digamos 6 Vac y un díodo rectificador en serie ya tenés tu seno pulsante.
Saludos !
12/11/2011 #3
si gracias pero lo que yo quiero es mas como un seno multiplicado por una ventana. es en realidad un oscilador controlado por ventanas de tiempo que pasen determinados periodos y luego pare y empiece otra ves si se cuenta con una señal cuadrada
12/11/2011 #4
¿ De que frecuencia y amplitud los senos ? ¿ Cuanto tiempo habilitados ?
Podés hacer un oscilador senoidal y luego que un transistor habilite o no.
Pero te pido que seas mas claro y expliques para que lo vas a emplear, porque aqui no somos adivinos ni videntes .
Saludos !
12/11/2011 #5
ok XD pero no te enojes bien es un seno de unos 5V y frecuencia de 60kHz y 0.5mseg de duración es para una especie de radar podéis darme algún esquema o algo. y gracias
13/11/2011 #6
Amigo, deberias dar mucha mas informacion de lo que pretendes hacer.
Asi podremos ayudarte en los detalles como comenta el colega Dosmetros.
Ademas es imprescindible que tu señal sea senoidal?
13/11/2011 #7
bien bien bien se trata de una señal seno (si tiene q ser SENO) de amplitud 5V frecuencia de 60kHz y 0.5mseg de duración la señal tiene que ser accionada con una onda CUADRADA necesariamente y apagada con la misma. cuento con un oscilador para la onda sinusoidal y un comparador para la onda cuadrada. :( gracias por su ayuda y paciencia soy nuevo ya me iré acostumbrando. pásenla bien !!! FELIZ NAVIDAD!!!XD
13/11/2011 #8
Hola bueno, mediante esta forma puedes obtener una señal cuasi-senoidal a partir de una señal cuadrada.
Tipo de Archivo: bmp osc_sen.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
