08/11/2008 #1
No obtengo cincuenta por ciento del cicle duty en mi detector de curce por cero
Urgente. Hice una fuente dual de +5V y -5V. con 7805 y 7905 y un transformador de 12V con tap central, y éste tap se conecta a tierra, todos sabemos cómo va este circuito. La fuente funciona bien, pero luego pongo un potenciómetro entre el tap y alguna terminal del transformador. Entre tap y terminal tengo 6V, y con el pot lo reduzco a 3V. Luego, con un opamp quiero hacer un detector de cruce por cero. Conecto ya sea la inversora o la no inversora a a tierra o al tap, y a la otra patita la salida del pot que es de 3V. La salida del opamp no tiene el 50% de ciclo de trabajo , es decir, que la onda cuadrada se pasa más tiempo en 5V que en -5V. No entiendo por qué pasa ésto. Lo mismo sucede con un lm311, así que no es el integrado. Agradeceré cualquier sugerencia!
08/11/2008 #2
Avatar de elaficionado
Puedes poner el circuito o la conexión que estás haciendo.
Chao.
elaficionado.
