11/08/2006 #61
... disculpen lo poco informaciónrmada de mi pregunta pero como se calcula el condensador que necesito ... para un pc q consume 200 watt x ejemplo
16/08/2006 #62
Visitante
me parece que si pones un transformador estas agregando una carga inductiva no calculada no?
01/09/2006 #63
Hola Ivan.
Recuerdo hace ya muchos años que vi un medidor andar al revez con una conexión de un condensador, imprimi tu informe para estudiarlo, si logro algo positivo te lo comunicare,
Javier
06/09/2006 #64
Visitante
hola señores, quiero hacer una consulta, y es tan pequeña qu no vale la pena hacer otro tema, alguien me puede decir si poner un iman funciona o no? y por que? es que no recuerdo, a mi me habían dicho que no. porfavor
08/09/2006 #65
bueno amigo revisare el material, sin importar que este desde hace micho 8)
22/09/2006 #66
hasta donde yo se el disco no es ferroso y no creo que te funcione
22/09/2006 #67
no
Si nos importara realmente poner un iman.... pondríamos este tema en un foro de hacker's o de ladrones.... no en uno de electronica.. si tu intensión es robar luz... entonces no participes...
22/10/2006 #68
En la pagina electricoweb , hay una teoria tambien mas facil de implementar , segun la cual haciendo pasar una corriente continua por el contador el mismo no marcaria nada , el problema es ahcer un circuito que transformadorrme la corriente alterna en continua, un regulador de corriente constante tendria que ser.El sistema sirve bada mas que para cargas resistivas , para calefacion.
23/10/2006 #69
esta interesante tu articulo
estube leyendo y hay algo que no me queda claro ¿¿
este condensador en todos los inicio de ciclo ( peak) debe de estar descargado por eso ocupas la Resistencia y de que valores serian estos elementos y el uso seria sin consumo en el hogar
chauu
24/10/2006 #70
Visitante
a lo que me pregunto yo..... no seran esas neveras, frigos, etc la dichosa clase ''A'' y vendran preparados o equipados de este sistema?
26/10/2006 #71
R:
Lo que pasa con esos equipos, es que actuan con bobinas, en teoria se podria hacer funcionar ese circuito ahorrador de energía en cualquir cosa, menos en equipos electronicos, como teles radios, etc !!!, el circuito para ahorrar el consumo de energia consiste en solo un banco de condensadores, que empeora un poco el factor de potencia... si se abusa de ese circuito se estaría faltando a la ley, ya que se estaría sobrepasando el límite de potencia reactiva OJO con eso !!!
26/10/2006 #72
ba!
la cosa es pagar menos ya pes eso es ingenio d otro pero si lo vez de otra forma aya tu!
27/10/2006 #73
Visitante
Re: R:
Ivan dijo:
Creo que te equivocas,a mi entender,las teles y radios tambien usan bobinados(transformadores) que al igual que los motores producen un desfase y provocan esa perdida de potencia.
31/10/2006 #74
ocupar luz y no
El que quiere un circuito para experimentar , vaya a yoreparo.com entre a foros de electronica y dentro de el , diseño de circuitos en general, buscar economizador de energia electrica, y ya esta , a armar el circuito , cualquier cosa preguntar.
Los circuitos del chileno estan mal diseñados , no los hagan porque yo ya los hice y no funcionan , chequee las señales con osciloscopio y no son las que dice el paper . mEl de la pagina que les digo , yo no lo hice todavia, pero tiene un diseño parecido a uno que yo hice.Es mas , tiene para variar el tiempo de la señal que carga y descarga el capacitor.Habria que experimentarlo con mas capacidad para mas potencia.
31/10/2006 #75
bueno para los que no saben bien que onda con el factor de potencia si una instalacion electrica es puramente resistiva tendra un factor de potencia idealmente 1
osea la corriente esta en fase con el voltaje
si por el contrario es capacitico o inductivo sera cercano a uno esto puede ser 0.9 o incluso 1.1
quieredecir que del 100% de lo que consumes solo el 90% le estas casando probecho y un 10% se va al carajo
monetaria mente quiere decir que por cada 100 dolares de luz que pagues 10 dolares los estas botando a la basura
si me equiboque en algo porfavor corrijame
Hola a todos ya armé el circuito que postearon y no funciona. Asi que creo que no es por ahi.
Saludos desde Veracruz México
19/11/2006 #77
microperú, podrías publica el driagrama completo de tu simulación con los valores de los componentes. Yo tengo el diagrama de un circuito utilizado para controlar la velocidad de un taladro o la intensidad luminoza de una bombilla electrica (una especie de dimer) que utiliza triac, al cual se le podrìa hacer algunas modificaciones para adaptarle al circuito que nos interesa. Se utiliza un potenciómetro en el gate del triac para indicarle el momento del disparo (principio de la onda/final de la onda), creo que ese potenciómetro le faltó a tu circuito para indicarle al triac en que parte de la onda va a conducir (con este dispositivo se puede hacer que el triac dispare casi al principio de la onda y de esta manera enviar los casi 220V al capacitor con el cual las bombillas no titilarán). Bueno sería cuestion de hacer la modificación, probarlo y ver.
20/11/2006 #78
OPTA POR ENERGIAS ALTERNATIVA... USA PANELES SOLARES MOLINOS.... O PONE UNA TAPITA CON ALGUN ACIDO CORROSIVO ABAJO DEL MEDIDOR Y EL VAPOR ARA EL RESTO.. PERO ATENETE A LAS CONSECUENCIAS... Y SI NO PARA REDUCIR EL COSTO DE LA LUZ ARMA UN BANCO DE CAPASITORES PARA CORREGIR EL DEFACE DE LA CORRIENTE RESPECTO A LA TENCION.. PERO CREO QUE TAMBIEN ES ILLEGAL...
21/11/2006 #79
Yo te recomiendo que vivas en la selva, creo que nadie te cobraria nada en ese sitio.
Si no te quieres ir podrias vivir con otra persona que pague por ti, así tampoco pagarias nada.
Si quieres vivir solo yo te recomiendo que sigas pagando, ya que cualquiero otra cosa te podria salir mas caro.
PD: Tambien tengo unas cosas ilegales en mente, me gustaria realizarlas, pero guardaria el secreto. ME GUSTARIA PODER CLONAR LAS TARJETAS DE TRANSM1LENI0. Las del sistema de transporte de mi ciudad. Pero creo que nunca lo lograré.
23/11/2006 #80
hola creo que deves buscar un tipode iman para aluminio busca en la tabla periodica y talbez un fisico te pueda conseguir algun componente para atraer el aluminio que gira un saludo
Tema Cerrado
